Autoks E39 530d
Nimelt kui http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-64_0687/
vent töötab kostub sealt plärinat, nagu käiks miski vastu. Kohati vaikselt aga teatud puhkudel (pööretel???) on hääl selline, et linnas juba sõita ei taha (rahvas vaatab veel kaugele järgi).
Kas see kõik tähendab uue vendi ostmist või on mingeid parandamis nippe kellelgi välja pakkuda.
Kliimavent pläriseb
Kõigepelat vaata ega võred (6 ja 7) vastu ventikat ei käi. Ja kontrolli http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-51_2427/ plastikosa (30) üle. Kuna nad on seal suht koos siis pole palju vaja, et ventikas hakkaks vastu käima.
Pane kliima tööle, tee kapott lahti ja tõmba neid vidinaid ventikast natuke kaugemale siis on kuulda kas plärin kaob või mitte.
Häält hakkab tegema siis kui (30) vastu venti lükata, seega kuidagi sõiduajal vajub vastu ja plärisebki. Kuid kuidas saaks seda jäädavalt ära fikseerida, et ei läheks juhuslikult vastu.Tarks kirjutas:Kõigepelat vaata ega võred (6 ja 7) vastu ventikat ei käi. Ja kontrolli http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-51_2427/ plastikosa (30) üle. Kuna nad on seal suht koos siis pole palju vaja, et ventikas hakkaks vastu käima.
Nimelt veel ei olnud olemas tükk nr 7.
Re: Kliimavent pläriseb
endal teeb samamoodi vent plärinat. Vaatasin veits seal ja leidsin sealt sellise metallklambri.
Kas see peab seal olema?
M62TUB44 + 420G
kahtlane, minul küll mingeid metallklambreid pole seal, see ventikas peaks olema ikka ilma lisarauata tasakaalus. äkki mingine b osa või on kogemata sattunud kuidagi see sinna.
Ei pruugi olla alati ilma tasakaalus, varemgi selliseid tasakaalustusklambreid kohanud plast tiivikutel.
mm. samas mulle tundub, et ega see asi ka kuhugi vastu ei käi (vist)
Eks peab siis plärisma laskma ja neid plastikuid seal kangutama
edit. No nagu ennem siin teisedgi kirjutasid siis see detail nr. 30 surub selle plastik võrgu peale mille vastu omakorda vendi labad käima hakkavad
M62TUB44 + 420G
