E34 diisel pöörded kõiguvad?
olev.k
Peamine sõiduk: Bmw 320 E46
Postitus Postitas olev.k »
Nii mure järgmine. 525 TDS 96a
Tühikäigul kui mootor soe pöörded kõiguvad ja mootor lonkab.Kui hakata kohapealt liikuma on sama mure et mootor tahab välja surra ja jõnksutab nagu ei saaks kütet kätte :( .Ah ja täna hakkas korra pihusti tuli armatuuris põlema umbes 20s põles siis kustus.
BMW kindel see!!!;)
BMW 320 touring 2001a E46
zeck
Peamine sõiduk: BMW F21 116i
Postitus Postitas zeck »
Kas siis hakkavad ka pöörded kõikuma kui tühikäigul rooli keerad, paned tuled põlema, paned järsku puhuri kõige kiirema aste peale tööle vms?
Kui jah siis on sul arvatavasti küttepumba elektriline ehk ülemine osa kulunud, tds-i tüüpviga.
Ajutiselt saab sellest lahti kui tõsta tühikäigu püürded. Saab ka remontida seda, kuid kasutatud küttepumpa ei soovita osta. ;)
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
olev.k
Ei niimodi kõik ok,lihtsalt tühikäigul pöörded kõiguvad.Kas olemas variant et õhulugejas viga,nimelt on mul kaks mingit vaakumi toru lahti ei oska kuskile panna :roll: asuvad kütusefiltri kõrval !
BMW kindel see!!!;)
olev.k
[/img]http://nagi.ee/photos/kiva/1421343/in-set/26945/ Tegu siis nende pistikutega mis ots kuhu :roll: ?Mõlemil on mingid voolikud küljes,pakun et vaakumi otsad ,a kuhu panna ei tea?
BMW kindel see!!!;)
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Parempoolne on kollektori rõhu andur, sealt peab voolik minema sisselaske kollektori külge. Kollektori all on koht kuhu saab vooliku ühendada.
Kui sealt voolik lahti siis peaks ta ka maru uimane olema.
Vasakpoolne on EGR'i juhtklapp, seal peab üheltpoolt vaakum sisse tulema ja teiselt poolt minema sisselaske kollektori otsas oleva "junni" külge.
Kui hakkama ei saa siis võin hiljem ka mõne illustreeriva pildi panna kui keegi ette ei jõua.
Tühikäikuga ei tohiks tegelikult kummalgi pistmist olla.
terv
erich
olev.k
Tänud :) !Üks probleem jälle lahendatud.
BMW kindel see!!!;)
olev.k
Nii panin otsad külge,pöörded kõiguvad ikka ja nüüd hakkas musta välja ajama :shock: !
BMW kindel see!!!;)
olev.k
Küsimus?Kuidas kontrollida paagisisesepumba seisukorda?Hakkan juba arvama et asi äkki pumbas.
BMW kindel see!!!;)
reino
Postitus Postitas reino »
Mul pole diisel ega midagi, aga sama probleemiga oli minul ka auto( 3.0 V8) ja siis oli tegemist lamdadega. Soovitan käia korra Truumu juures. Saad ise lisaks veale veel paljugi muud huvitavat teada.
Konkreetsem info siin
E82
erikred
Proovi korra egr klapi voolik uuesti ära võtta, vaata mis teeb?
terv
erich
olev.k
Nii võtsin lahti muutusi pole, a kui võtan lahti kolektori anduri otsa jääb tahmamine märgatavalt vähemaks ja jääb ka uimasemaks :roll: .
BMW kindel see!!!;)
erikred
Kui tagumist autot läbi pilve näed siis pole veel hullu midagi, äkki on chipitud ajuga?? Siis nad kipuvad kah vähe rohkem tossama.
Rohkem ei oska ma midagi hetkel arvata. Mõni diagnostik või keegi meie foorumi dislaspetsidest võiks asja üle vaadata, oleks kindlast informatiivsem kui siin arvamismängu mängida.
terv
erich
reino
erikred kirjutas: Mõni diagnostik või keegi meie foorumi dislaspetsidest võiks asja üle vaadata, oleks kindlast informatiivsem kui siin arvamismängu mängida.
reino kirjutas:
E82
olev.k
See võib küll olla, kuna autost on saksas kõva tuuning ülekäinud.Seda pudi padi ikka on siin :shock: .Aga noh ma arvan et kui suurele maale tulen lähen kindlasti diaknosti.
BMW kindel see!!!;)
olev.k
Nii diaknostis käidut ja viga teada :D !Viga juhtmega pihustis.Ega keegi ei oskaks õelda palju se võib maksta ja kas annab ka vahetada pihusti otsa?
BMW kindel see!!!;)
rappu
525tds
Postitus Postitas rappu »
milline see pihust tuli on yldse armatuuris
olev.k
Kollane ja pihusti peal :) !
BMW kindel see!!!;)
erikred
olev.k kirjutas:Nii diaknostis käidut ja viga teada :D !Viga juhtmega pihustis.Ega keegi ei oskaks õelda palju se võib maksta ja kas annab ka vahetada pihusti otsa?
Juhtmega pihusti on minu teada ainult ühes tükis vahetatav, ise läksin kindlat teed ja lasin esinduses vahetada, ei olnud oluliselt kallim arvestades garantiid mis kaasa antakse. Kui b-varuosa rihid siis ära mingit päris hiinakat vali.
terv
erich
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Juhtmega pihustil saad täpselt samamoodi otsa vahetada nagu ülejäänud viiel. Andur on tal ju ülemises otsas ja see ei sega kuidagi pihusti lahti võtmist.
Aga selles mõttes, et ainult anduri osa eraldi ei müüda jah.
525 TDS´a EXECUTIVE
olev.k
Mulle öeldi et b-varuosana seda pihustit pole .Ainult UMist. :roll:
BMW kindel see!!!;)
Maiks
Diislikeskuse kodulehel oli hinnakirjas täitsa olemas see pihusti.
525 TDS´a EXECUTIVE
