E39 jahutus torude vahetus
Tere!
Nimelt probleem e39 roolivõimendi õli kadumisega. Arvatavasti on jahutustorud pees, ise eriti ei jaga aga on kellelgi sama probleem olnud ja kuidas vahetamisega lood on või peab esindusse minema?
Re: Jahutus torude vahetus
sõida auto tõstukile ja vaata järele mis lekib. Reeglina vajavad vahetust tõesti ainult jahutusvoolikud ja rõõlivõimendi anum...vlat kirjutas:Tere!
Ei ole saladus, aga kuna tegin seda haapsalus, siis sind vast eriti ei huvita kus täpsemalt.vlat kirjutas:sis ei olegi nii väga hull protsess![]()
aga räägi kus kohas sa vahetasid ja kui palju maksma läks kui see saladus ei ole
Iga natukenegi kogemust omav remondimees peaks sellega hakkama saama.
Kõige kehvem asja juures on ilmselt ventika lahti keeramine, kuna ruumi väga vähe.
Stanget pole vaja maha võtta.
BMW 530d -01 142kw
- TiitR
Silver_S kirjutas:Ei ole saladus, aga kuna tegin seda haapsalus, siis sind vast eriti ei huvita kus täpsemalt.vlat kirjutas:sis ei olegi nii väga hull protsess![]()
Silver_S kirjutas: "Nii sain enda autol selle toru vahetatud.
Tõepoolest 600 maksis ta UM-is
Ja vahetuseks kulus ca 1h."
..mis kas UM asub ka Haapsalus?
TiitR kirjutas:Silver_S kirjutas:Ei ole saladus, aga kuna tegin seda haapsalus, siis sind vast eriti ei huvita kus täpsemalt.vlat kirjutas:sis ei olegi nii väga hull protsess![]()
Silveril vist haapsalus head tuttavad kes teevad kannu õlle eest sellise töö ära
bmw 528i/97/touring
- TiitR
Selge siis...ma lugesin välja, et "UM-is maksis 600.- ja kulus ca. 1 tund" - sellest küsimused tekkisidki.Silver_S kirjutas:Tähenärijad![]()
Haapsalus saan tutvuse kaudu lihtsalt kiirelt löögile.
Pole aega oodata kuu aega, nagu seda UM-is tegema peab.
just nimelt, ise käisin ka UM-is ja aeg on alles 18 augustil, selle aja jooksul kulub mul veel 3-4l õli ära, mis 1l maksab 100 eekuSilver_S kirjutas:Tähenärijad![]()
2l juba läind
bmw 528i/97/touring
