Probleem selline et suunad vilguvad vahest kiirelt vahest aeglaselt(pirnid kõik terved ja õiged v ja w)isegi nii teevad,näiteks paned suuna paremale ,vilgub kiirelt siis normaalselt siis jälle kiireltja koguaeg vilguvad kaasa kõik tuled.kas viga võib olla suuna relees.on kellelgi kogemust sellise jamaga.
Suuna releed sel autol ple.
Saksa E39 foorumist jäi ka selline kaebus silma ja seal väideti, et tulemoodul pekkis (enne soovitati muidugi resetti proovida = aku ots 5 minutiks maha).
mul E39 tegi sama teemat, nagu siin probleem tõstatatud......minul oli probleemiks siiski vigane tuli......et ei andnud korralikult ühendust .....sõidad mingist august läbi ja siis annab.....sai korralikult suund kinni, klemmid puhtaks...uus pirn sisse ja toimis hästi peale seda
Nutan ja kallan ,naeran ja tallan Fack The Fuel Economy
tänud kõigile.arvan et tean mis viga,LED tagatuled,kõigepealt takistid vahele ja ex siis on näha.v ja w mõtlesin suundades aga need LEDid pidid vist ka sedasi näkku panema.aga tänud kõikidele.
