E34 amordi vahetus
E34 amordi vahetus
Kusimus siis selline, et kuidas saada kätte 90a sedaanil tagumine amort? Lasin ülevalt salongist need kolm mutrit lahti, alt võtsin ka selle poldi ja seibi ära, kuid kuidagi ei taha tulla amort sealt puksi varda otsast ära.
Oskate midagi soovitada?
- 525touring
Sain siis kah lõpuks selle amordi padja vahetatud. Proovisin nii mõisuse kui ka jõuga, kuid ikka ei midagi. Lõpuks viskas juba nii üle, et tõin kuuri alt kõige suurema kuvalda ja ühe prussitüki. Panin prussi otsa vastu amordi alumist osa ja teisele poole virutasin nii kõva jõuga, kui suutsin ja lahti ta hüppaski!
Nii et probleem lahendatud ja TEEMA LUKKU!!!
- confu
- Peamine sõiduk: e34 M51
Re: E34 amordi vahetus
Hea, et see teema siin on. Lähen kohe proovin järgi. Eile kirusin vanad amordid maapõhjani. Kuvaldaga sai ka proovitud.. aga proovin prussiga
Täiesti uskumatu. Terve eilse päeva jebisin vaskpoolse amordiga, et ta alt lahti saada. Koormarihmaga pingesse, pruss vastu amorti, kuvaldaga nii kuidas suutsin. No ei liikund. Täna siis vahetasin padja niimoodi ära, et amorti alt ei võtnud. Mis on iseenesest täielik pornograafia. Sain tehtud, võtsin parema poole ette. Haamriga 2 matsu vastu amorti ja käes ta oligi. Kokku läks umbes 15 minutit. Hea tulemus, võrreldes eilse 4 tunni ja tänase 2 tunniga.
e30 325i 141kw turbo
Seda ma küll ette ei kujuta, kuidas vedru niimoodi vahetada võimalik on
Yks variant amordi kättesaamiseks on veel. Keerad alt selle poldi välja ja paned samasse auku pikema ja peenema poldi. Selle pea vastu saad toetada tõmmitsa keskmise pulga ja tõmmitsa konksud paned amordi silma taha. Saab ilma kuvaldaga peksmata kätte
BMW-le kindel
Kui on ikka isaselt kinni ja tavaliselt ongi, tõmbad niimoodi puksi puruks.pikk66 kirjutas:Yks variant amordi kättesaamiseks on veel. Keerad alt selle poldi välja ja paned samasse auku pikema ja peenema poldi. Selle pea vastu saad toetada tõmmitsa keskmise pulga ja tõmmitsa konksud paned amordi silma taha. Saab ilma kuvaldaga peksmata kätte
Amort on küll käes, kuid torujupp on ikka puki sees...
E39 525tds
