Auto E39, 528, Mootor M52, sellel on 2 lambda't ja mõlemad ühe koodiga 11781427884 UM'is on selle hind 2858,09
Väidetavalt ei sobi peale UM'ist ostetud lambda anduri sellele mootorile midgi muud.
Küsimus selline, et kui ma tellin e-Bay'st või kuskilt USA netipoest sama koodiga lambda mille hind on/tuleb tellides üle 2 korra soodsam, siis miks need ei peaks töötama sama hästi see kui ma ostan UM'ist? Või ostan NGK poolt sellele mootorile toodetud lambda?
Või peab ikka SIEMENS olema ja UM'ist? Miks?
Ette tänades.
