E34 525tds mootori vahetus
bumer89
Postitus Postitas bumer89 »
selline küsimus. et kui tahan mootorit vahetada kas pean ka käigukasti alt ära võtma või saab mootori niipalju ette poole et saab ilma kasti alt ära võtmata mootorit vahetada
56792123
bumer89
525tds
no kas keegi pole mootorit vahetanud
56792123
skiev
Postitus Postitas skiev »
pole e34 vahetanud aga vanemat olen ja ruumi umbes sama palju radika peab lihtsalt eest võtma aga teadjad ütlevad et lihtsam on kogu kupatus alla poole lasta. sellisel juhul peaks muidugi tõstuk olema. Aga ülespoole pole ka hullu midagi. Kui sa mõtled mootori koos käigukastiga alt võtta siis ei oska aidata
Milleks mulle mõistus, kui mul on BMW!
bumer89
525tds
ei mõtlen ikka ilma käigukastita maha võtta,endale tundub ka et seal niipalju ruumi et saab ette poole mootori ja siis üles
56792123
erx168
Postitus Postitas erx168 »
No ilmselgelt kisud lihtsalt esiotsa rohkem lahti,radikas jne eest ära ja siis mootorit ettepoole ja tõstad mootori üles,väga ei usu küll,et peaks käigukastiga koos võtma,nii ilmselt ei saaksi väga,siis peaksid juba esisilda jne ka lahti laskma.
;) BMW 525i E34 93.a
RaimoK
Postitus Postitas RaimoK »
saab maha võtta küll ilma kasti maha võtmata.Esi silda ei ole vaja ka lahti kiskuda.Jõudu tööle,mis muud.
E61 530D Touring 2008
bumer89
525tds
aitäh vatuste eest ja siis tuleb mootorivahetus ikka ette võtta.midagi eriti keerulist vist ei ole
56792123
erx168
Re: 525tds
bumer89 kirjutas:aitäh vatuste eest ja siis tuleb mootorivahetus ikka ette võtta.midagi eriti keerulist vist ei ole
No egas see nüüd mingi väga kerge töö ka ei ole,asjaga läheb ikka aega.
Ja asja tuleb hoolega teha ;)
Igaljuhul edu siis mootori vahetusel.
rt23
Postitus Postitas rt23 »
tuleb küll ilma kasti võtmata maha, muidugi peab eest muud võimalikud asjad ära kruvima niipalju kui võimalik. kõige lihtsam on eest üldse puhtaks teha, aga oleneb autost-mõnel on seal ikka eriliselt palju vidinaid. lihtne 2.0i ilma kondita poleks probleemi :D
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
erx168
Mul endal ilma kondita 2.0 ja ütleks tegelikult,et kindlasti on võrreldes diisli maha kiskumisega palju palju lihtsam.
Olen ka 2.5tds mootorit näinud ja asi seal palju keerukam.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Iva on selles, et niimoodi mootorit maha kiskudes näed hullu vaeva ja tõenäoliselt lõhud midagi ära. Saab muidugi kindlasti ... kui on head närvid ja palju aega :)
Indrek
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Püsime teemas ning igasugu muude kommentaaride jaoks on ps!
rt23
kui on ilma kondita võta eest paljaks, selleks kulub umbes 2h ja nii on üsna lihtne juba toimetada seal :D endal just selline asi käsil. aga ka siis mahub välja kui radikas juba ära võetud, ainult veits raskem on omal.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Radikat pole vaja maha võtta, saab ka ilma, minul oli ka kondiga masin ja ma ei võtnud radikaid küljest, kast jäi ka külge!
bumer89
525tds
jah nüüd uus mootor käes ja homme kohe hakkab vahetus pihta,konti pole,uuel mootoril oli automaatkast aga mootor sama.ja miks osade arust on lihtsam nii kui kast alt ära ja siis mootor üles.
56792123
mel76
Re: 525tds
Postitus Postitas mel76 »
bumer89 kirjutas:jah nüüd uus mootor käes ja homme kohe hakkab vahetus pihta,konti pole,uuel mootoril oli automaatkast aga mootor sama.ja miks osade arust on lihtsam nii kui kast alt ära ja siis mootor üles.
Pole küll bmw-l mootorit vahetanud aga kaldun arvama et selle pärast soovitatakse kast maha võtta kuna kasti võlli väljasaamine sidurist elusalt mahatõstmise ajal võib paras peavalu olla.Ja kujutan ette et mootorit peale tagasi pannes see võll ketta nuuti saada nii et kast peal, on veel kaks korda hullem töö.
Bmw 520 i 110kw
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
Rain530 kirjutas:Püsime teemas ning igasugu muude kommentaaride jaoks on ps!
Njah, reaalsus teeb haiget, kahju...
sellisel teemal pole ka pointi kuidas üks vend üritab mootorit pagasniku kaudu vahetada ja ülejäänud tarkade klubi pakub lisaks erinevaid versioone kütusepaagi luugi ja tagumise vasaku ukse kaudu. pmt oleks pidanud selline teema juba ammu kaduma, mitte kukkuma valikuliselt kustutama kui kellelgi tuju tekib. Lisaks oli kunagi kokkulepe, et kui postitus kustutatakse siis teavitatakse ka sellekohase PSiga, et miks seda tehti. ettepanek teile delete nupu vajutajad - teatud seltskonna postitused tuleks enne foorumisse üles saatmist kellegi poolt läbi vaadata ja kohe varakult ära muuta või kustutada.
Aga ilusat päeva teilegi.
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
[offtopic]
Herr Valdek, mitte ei saa vait olla. Kui kogu jutt mis siin teemas aetud on jama siis miks sa lihtsalt ei ütle, et asjad nii ei käi? Selle asemel tulevad mingid enesetapu ja infoliini vihjed millest kõik ei pruugi päris nii aru saada nagu sina tahaks.
[/offtopic]
Valdek
Andrez kirjutas:[offtopic]
[/offtopic]
eks enam vähem nii saigi öeldud, aga kui lugeda ei oska ja mitu korda peab uuesti pärima...
Indrek_M
Re: 525tds
bumer89 kirjutas:mõni arvab vist et on kõige targem või kardab et tal jääb raha teenimata kui kõik hakkavad ise autosi tegema.muud moodi sellest lihtsalt aru ei saa
Või siis hoiatab, et inimesed oma lollusest rahakotile ja enda ning auto tervisele väga haiget ei teeks. Julge pealehakkamine ei ole alati pool võitu, eriti kui on näha, et inimene ei kujuta ettegi kust sellise töö puhul asjale lähenema peaks ja nõuanded on ka stiilis "aga ma olen jalgrattal kummi vahetanud - ei olnud keeruline".
Indrek
rt23
keerulist ei ole ju siin midagi, on võimalik panna siia paar teemakohast piltigi ülesse kui kellelgi soovi on. asi nii et kast jäta külge, jahutus radikas võta ära . ja mootor ülesse välja. ruumi peaks toimetada olema nii et paha hakkab :D
bumer89
525tds
ega jah seal tundub niipalju ruumi küll olevat.et võib kasti alla jätta,ja nüüd sai vana mootor ka maha võetud ja ruumi küll.ag miks osade arust nii halvem siis teha on.ja selle teema tegin sellepärast et pole ennem viiesajasel mootorit vahetanud ja tahtsin teada kuidas lihtsam
56792123
rt23
Ei ole siin keerulist midagi nagu kirjutatakse, alljärgnev pilt illustreerib asja ka :D
