E34 vedrude sobivusest
Mure selline, et autol (93a e34 sedaan) on allolevad vedrud maru kahtlased. Auto nina on maru kõrgel ja tagumine osa väga maadligi. Eelmine omanik (tuttav mul) vahetas vedrud ära kunagi eelmise aasta sügisel seega vedrud pole ära vajunud vaid arvatavsti on all valed vedrud.
Endal plaanis uued vedrud osta.
Seega oleks soov praegused vedrud müüki panna kuid ei tea millisele konkreetsele autole vedrud sobivad ja tahaks teada et kas ainuüksi vedrude järgi on võimalik teha selgeks sobivust konkreetsele mudelile ?
loodan et saate aru murest ja küsimusest
BMW 525i e34
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=4&t=53306
kusjuures see tagumine ots mind niiväga ei häirigi kuid rohkem ajab närvi see esimene ots
vaatan avatarilt su auto nina Rain530...sul täitsa norm kõrgusega see esiots, mu oma on ikka, rehvi ja koopaserva vahet võrreldes, enam kui 2 korda kõrgem
BMW 525i e34
- Marko S
- Peamine sõiduk: E39 530d
Rain530'il ees ka 30-35 madaldus minu teadaermicas kirjutas:kusjuures see tagumine ots mind niiväga ei häirigi kuid rohkem ajab närvi see esimene ots
madaldust jah ees 30mm ja maasturi efekt on kadunud.Marko S kirjutas:Rain530'il ees ka 30-35 madaldus minu teadaermicas kirjutas:kusjuures see tagumine ots mind niiväga ei häirigi kuid rohkem ajab närvi see esimene ots
to Rain530: Kas sul on ainult ees madaldusvedrud või on tagumised ka vahetatud ?
Ja kui küsida tohib siis palju sul on madaldus ?
BMW 525i e34
AARE530 kirjutas:Kui ma ei eksi, siis Raini omal, samuti nagu minu omal on taga E39 originaalvedrud.
Esiotsa madalduse kohta just Rain ka mainis
Tegelikult sai ostetud terve ring madaldust nii ette kui taha 30mm, kuid otsustasin tagant madalduse ära võtta ja asemele panna täiesti uued originaal vedrud. Seega madaldus minu autol ainult ees 30mm.
Mul eelmisel E34-l samamoodi niimoodi oli,et esiots võrreldes tagaotsa originaalis palju kõrgem.
Eks E34-l ongi nii.Plaanis oli ka ette madaldus panna ,aga töö jäi tegemata ja auto maha müüdud,aga uus E34,mis tulemas,siis vaatab,mis tollega saab .Ilmselt lähevad vedrud ette alla,et välimus oleks ilusam ja pilkupüüdvam
;) BMW 525i E34 93.a
kuskil seda kindlasti lahatud aga kui juba siin on sellest juttu, siis esitan ühe küsimuse, et kui panen ette madaldusvedru, kas siis peab amordid ka ära vahetama ? või keerab see pikapeale amordid per*e
küsin seepärast, et amorte ei tahaks vahetada, kuna just sai uued alla pandud.
aitäh!
aitäh!
Viimati muutis MuiduMees, 01.10.2007 22:11 13, muudetud 3 korda kokku.
2000 a. 320d, e46
ma olen sellega sõitnud pea aasta ja minu meelest pole neil midagiseppa kirjutas:Parem ikka uued vedrud , vahetükkidega juu vedru töö väiksemOlari525 kirjutas:ma panin enda autole taha vahetükid ja nüüd pilt ikka palju ilusam
ennem vaadates oli selleline tunne, nagu pagasnik oleks kartulikotte täis
auto liigub ikka nii nagu vaja
see vahejupp tõstis kuskil 4-5cm.
Jõudu annab 2.5 TDS
mul oleks ka targematele sama küsimus, et kas ette on mõttekas panna ainult madaldus ning jätta originaal amordid kuna endal täpselt sama, et just hiljuti sai alla pandud uued amordidMuiduMees kirjutas:kuskil seda kindlasti lahatud aga kui juba siin on sellest juttu, siis esitan ühe küsimuse, et kui panen ette madaldusvedru, kas siis peab amordid ka ära vahetama ? või keerab see pikapeale amordid per*e
aitäh!
ja kas madaldusvedrusid üleüldse müüakse ette ja taha eraldi või peab ikka kogu komplekti ostma?
BMW 525i e34
