E39 peeglisoojendus
unn23
E39 peeglisoojendus
Postitus Postitas unn23 »
pole suurem asi saksakeele tundja aga millist numbrit kannab peeglisoojenduse kaitse(kuidas tähistataske saksakeeles)
Ette tänades!
Viimati muutis unn23, 27.06.2007 20:47 31, muudetud 1 kord kokku.
Pole olemas sellist asja sel autol. Elektrooniliselt reguleeritud.
Võid muidugi terve uksemooduli kaitsme välja tõmmata, aga siis on ka nt. elektriaknad ja kesklukk pimedad.
Kaitse nr. 6 - kõrvalistuja ukse moodul
nr. 29 - juhi uksemoodul
unn23
peeglisoojenduse kaitse nr?????? e39
peegleid reguleerida saan aga soojaks ei lähe,ja need kaitsmed on olemas,kuigi puudu on veel 7 kaitset,kus kontaktid täiesti olemasKust veel uurima peaks et asjasse selgust saada
E38/E39-l köetakse peegleid sõltuvalt välistemperatuurist reguleeritud võimsusega. Temperatuuridel üle +25 ei köeta üldse, alles temperatuuril alla -10 on pidevalt täisvõimsusega köetud. Praeguse temperatuuri juures köetakse u 25% võimsusega.
Kus probleem võib olla (andmeside, uksemoodul, peegli küttekeha), saab teada BMW-diagnostikas.
unn23
el .peeglid e39
pisike pinge otse akupealt peeglitesse tõi vea ilmsiks,mõlema peegli kütte keha oli otsa andnud(pidi ka tüüp viga olema).ON kELLELGI PAKKUDA PEEGLEID 96 AASTA MUDELILE(TÖÖTAVAID)
Re: el .peeglid e39
unn23 kirjutas:pisike pinge otse akupealt peeglitesse tõi vea ilmsiks,mõlema peegli kütte keha oli otsa andnud(pidi ka tüüp viga olema).
Oommeetriga oleks lihtsamini saanud.
Küttekeha katkestuse näitab E39 uksemooduli diagnostika ka ära.
Gristo
Postitus Postitas Gristo »
kas neid küttekeasi eraldi ei saa vahetada. Mul sama probleem, peeglid soojaks ei lähe, täna hommikul olid suisa jääs
Noh, põhimõtteliselt, kui vana elemendi peegli küljest lahti saad ja kuskilt uue elemendi, siis peaks asi teostatav olema küll :)
Iseasi, kuidas neile kahele probleemile lahenduse leiaks :roll:
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Lihtsam on ju uus peegliklaas osta, E34-jale maksis Pärnus Raunexis lainurk ja soojendusega uus peegliklaas midagi üle kahe soti, mida muidugi UM-i hinnaga võrrelda ei saa. :)
E39 hinda muidugi ei tea, kuna ise ei oma sellist autot.
Viimati muutis Rain., 11.10.2007 11:48 14, muudetud 1 kord kokku.
Hans
Postitus Postitas Hans »
AARE530 kirjutas:Noh, põhimõtteliselt, kui vana elemendi peegli küljest lahti saad ja kuskilt uue elemendi, siis peaks asi teostatav olema küll :)
Kuskil Tevalo foorumis räägiti kuidas ise tehti peeglisoojendust. :D
Kui kellelgi tuleb see mõte, et küttekeha ära vahetada siis võiks ennem pikalt peegli tagumisele poolele otsa vaadata. Ja mõelda kas ikka see pusimine ja lõpuks ka poolik töö vastab oodatud tulemusele.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Kunagi üks tuttav tegi Escordile nii peeglisoojenduse, et pani peegli sisse lihtsalt tavalise tagatule pirni põlema :lol: ja toimis
Rakvererax22
Postitus Postitas Rakvererax22 »
mina ostsin UM ist kuu aega tagasi ja sinine soendusega peegliklaas maksis 803.- tk
unn23
peeglid
sauel remoreksis ostsin siis lõpuks u.450 kr-tk uued soojendusega peeglid.kÕik muidu ok aga aga peeglid soojenevad ainult pooleldi(välimine osa).Ma ei tea kas see on normaalne aga kui auto ostsin siis soojendus ei toiminud juba???????
