e39 1996 525tds probleem kaivitamisega
dic
Postitus Postitas dic »
Probleem seisnes siis selles et kulma mootoriga auto laheb sekundi pealt toole. Asi muutub kurvaks kui mootor on soojaks soidetut. Paar paeva tagasi ei lainud enam uldse sooja mootoriga toole. Jahtub tunnike maha ja pika pinnimise peale saan haaled sisse. Tana ohtul suri auto valja kui tagumise kaigu sisse panin ja soitma uritasin hakata. Tund aega hiljem sain toole.
Kahtulustan ise kutuse pumba jamasid. Keegi oskab akki tarka nou anda
kimmo
Re: e39 1996 525tds probleem kaivitamisega
Postitus Postitas kimmo »
dic kirjutas:Probleem seisnes siis selles et kulma mootoriga auto laheb sekundi pealt toole. Asi muutub kurvaks kui mootor on soojaks soidetut. Paar paeva tagasi ei lainud enam uldse sooja mootoriga toole. Jahtub tunnike maha ja pika pinnimise peale saan haaled sisse. Tana ohtul suri auto valja kui tagumise kaigu sisse panin ja soitma uritasin hakata. Tund aega hiljem sain toole.
Käi enne diagnostist läbi.. saad ehk kõige selgemad vastused.
Tavaline on, et viga kuskil toitesüsteemis - pihustid, pumbad vms.
dic
eks ma kain siis diagnostikas..
aga kas kellelgil on pakkuda 2kki kyttusepaaki...
seda oleks ka tarvis
