E34 Antenn võtab vastu väga kehvasti
Võtsin tagant akna juurest lahti selle antennivõimendi ja seda vaadates tundub et
1- kontakt on aknasulatusriba
2- akna sulatus riba/FM antenn
3- AM antenn
4- pinge aknasulatusele
5- EI TEA
6- Antenn raadiosse
Küsimus on, et kas keegi teab kas number 5 kontakti peaks tulema peale pinge antennivõimu toiteks või on see millekski muuks.
Seda ma arvasin kah. Kust see juhe alguse saab ja tuleb sinna 12V? praegu igal juhul ei tule ja sellest ka kehva vastuvõtt.
Lugesin, et toite peaks ta saama tehase võimust mis peaks asuma pagassis vasakul seinas. Kas kõikidel e34-del on tehasevõim originaalis seal olemas ja pinge tuleb sealt. Kui jah siis sellel on igal juhul tehasevõim välja korjatud ja pinge puudumine sellel valgel juhtmel seletatav.
Re: E34 Antenn võtab vastu väga kehvasti
Minul sama probleem aga äkki ütled täpsemalt kus see antennivõim asub kas salongi poolel või pagassis ja kas oli siis viga selles valges juhtmejupis?hillarr kirjutas:
Nagu mina aru saan on E34 originaalis kõigil lõpvõimendi taga pagassis vasakul. See valge juhe ees maki juures peaks olema võimendi remote juhe ning ka auto elekri antenni toide, mis ühendatakse näiteks maki elektri antenni juhtmega kokku(makk annab +12 volti peale).
Minu autol oli aga originaalis raadio taga pagasis paremal kuhu tuli ka antenni juhe mis oli ühendatud läbi antennivõimu tagaklaasiga. Kuna originaal makk oli eest välja rebitud siis kakkusin ka originaal võimu sealt välja ja ühendasin ise kõlarid uue makiga. Raadio käimasaamiseks tuli kõige pealt sinna vedada antinni juhe. Niisiis arutasin juhtme tagaaknalauaalt, istme tagant ja pagassist välja ja viisin ette maki juurde.
Valge juhe toidab nüüd siis ainult elektri antenni ja kõik töötab ideaalselt.
Minu teada peaks ka igal E34-l olema võimendi taga bagassis ja sealt tulema antennivõimule toide. Ma ei ole ajanud igal juhul järge kas see valge juhe jookseb nüüd bagassi ja sealt on eelmise omaniku poolt ta ise ühendatud edasi makini või läheb ta otsejoones ette makki. Igal juhul on mul ees Sony makk ja kui see valge juhe sai makist tulevasse 12V pin'i siis jõudis see toide taha antennivõimu ja süsteem hakkas tööle.
- Peamine sõiduk: BMW 320D
Aga kus see võimendi touringul asub. Vasakul pool pagassis on mul autotelefoni kopsik ja rohkem ei paista seal midagi peale mingi suure pistiku. Ja makk oli mul originaal, panin ise teise ja mängib küll. Ühtegi juhet ei pidanud vedama ega vahetama, pistikud taha ja kõik. Ainult taga kõlarid on väsinud.
E46 320D
Peaks olema kõigil E34'del vasakul katte taga
http://www.bmwe34.net/e34main/upgrade/s ... woofer.htm
E34-l (vähemalt saksa mudelitel) peaks see võim seal ainult siis olema, kui on tellitud lisavarustus "Hi-Fi Sound System". Ära tunneb selle peegli kolmnurkade juures olevate kõlarite järgi esiustel.
Ilma selleta peaks raadio olema ikka otse kõlaritega ühendatud.
eh kaevasin vana teema üles
mul touring ja see hi-fi süsteen (ees väiksed kõlarid akna ääres ukse küljes), aga tagant kuskilt mingit antennivõimu ei leidnud ja ette raadio juurde ühtegi valget juhet ka ei näinud tulemas. Kus touringul see antennivõim peaks asuma? jube kehva on kui levi puudub kohati isegi linnavahel sõites.
530d touring
antenn ise peaks olema vasakul tagumise akna sees. see mis on peale tagumist ust. loogika ütleb, et antenni võim on kohe sealsamas all. seega eemalda külje polster sealt akna alt.
Elustan oma probleemiga vana teemat.
Mul selline jama, et makiks on mingi mitteoriginaal, Sony toodang. Ostsin poest antenni, pikenduskaabli ja antennivõimendi. Panin komplekti kokku. Kohapeal nagu saab hädapärast midagi kuulata, aga sõites krabiseb ikka marupalju.
Kahtlustan antennikaabli otsa, mille ma ära vahetasin juba timmimise käigus, aga see ei tohiks siiski olla.
Milles võib häda olla. Kas ikka on antenn mingi lahja saanud?
Makk tuleb korralikult ära ühendada(vaatan siin igivana JVC makki ja isegi seal on antennivõimendi juhe) ja e34jal on tagaklaasil antenn olemas juba.minenohh kirjutas:Elustan oma probleemiga vana teemat.
Mismõttes tuleb makk korralikult ära ühendada?
Mul ei ole makk üldse ühenduses originaal antennivõimendiga ega ka antenniga. Ostsin poest antenni, antennivõimendi ja pikenduskaabli. Panin kõik külge aga ikka krabiseb.
Muidugi antenn ja antennivõimendi olid mingid suht odavad ka vist. Vastavalt 7 ja 5 eur.
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Minul on touring ja ideeliselt peaks kõik korras olema . Remote on ühendatud ja ka taha tuleb antenniv6imule pinge peale. Samas aga raadio võtab kole kehvasti , linna vahel ka raadio sahiseb ja kohati kaob ära.
Milles v6ib viga olla? Ise kahtlustan kahte asja , et kas on viga antenni v6imendi ja klaasi vahelises ühenduses v6i lihtsalt see raadio ei peagi paremini v6tma. Raadioks on miskine pioneeri usa diapaasooniga variant . Äkki nendel pole see tuuner nii tundlik kui meie omadel siin?
Miks Sa auto antenniga ei ühenda, antenniks võib sisuliselt suvaline traat olla, ilmselt võimendi ja makk mängivad rolli.minenohh kirjutas:Mismõttes tuleb makk korralikult ära ühendada?
Remote on võimendile ja ei mängi rolli raadios(juhe tuleb otse makist võimendile). Oled proovind teist makki näiteks?killer666 kirjutas:Minul on touring ja ideeliselt peaks kõik korras olema . Remote on ühendatud ja ka taha tuleb antenniv6imule pinge peale. Samas aga raadio võtab kole kehvasti , linna vahel ka raadio sahiseb ja kohati kaob ära.
Üldiselt enne kui mina avastasin, et valge(või parandage mis juhe on e34jal autopoolne raadiovõimendus) juhe on võimend ei olnud kordagi probleemi raadioga, vaid vahe seisnes selles, et näiteks power hit raadiot hakkas Haapsalu poolt tulles ilusa ilmaga Paliveres(~75km enne Tallinnat) kuulatavalt mängima..
Siin foorumis spekuleerida on suhteliselt mõttetu, hästi aitab selle vastu autoelektrik või audio istallaatorid
- killer666
Remotet kasutan sellepärast , et minu raadiol eraldi antenni v6imenid jaoks toidet ei ole. Remote on selles suhtes ka sobiv antennile , kuna maki väljalülitades kaob ka sealt pinge. Samas osadel makkidel on ka erladi antennitoide , mis lylitub juba siis välja kui näiteks makk plaadi peale lülitada.
See selleks , vean kasv6i akult toite antenniv6imule , igastahes raadio mängib kehvasti.
