E34 524TD 90a. miks reduktoril elektri pistik? LSD differ
Endal E34 524TD manuaal aga tagasilla reduktor ulub ja käiguga pidurdades kohe häirivalt kõvasti. On kavas osta täpselt analoogse tehnikaga auto alt korras tagasilla reduktor aga tollel on mingi elektri pistik küljes... mis see olla küll võib??
Ostetaval ehmatas veel see, et käega rattapoolset flantsi keerates keerles teine pool ka samapidi ja täiesti jäigalt nagu polekski satelliite sees, mis laseksid tavaliselt vastas rattal ikka läbi libiseda?
Sest minul pole ABS-i aga ostetaval on, see on ainuke erinevus.
Ehk keegi oskaks öelda, kas on tegemist rikkis asjaga või mõne elektri olulise täiustusega... ette tänades?!!
Kiiruseimpulsse saab sealt taga reduktorist.
Aga see LSD differ ei saa ju nii jäik olla mõlemal rattal, et kohe üldse läbi ei libise- me ikka päris masinamehed ja kangutasime ühte poolt , kui teise olime kinni stoperdanud kuidagi. Tulemus oligi selline, ei libisend mitte tõnksugi... kartsime, äkki oli satelliitide vahele mingi paha metalliosake läinu ???
see oli E34 524TD sedaani differ ei julgend osta, kuna ratta võllid olid omavahel täiesti jäigalt (nagu oleks sees kinni keevitatud ).
Ühesõnaga kõik kolm otsa käisid omavahel jäigalt ringi, mitte üks tonks ei toimund läbilibisemist (suurte torutangidega sai jõudu isegi proovitud )
Äkki too kes müüs lammutades lõi kõvasti pooltelje flantsi pihta ja tegi haiget sees??
Differ kokku aetud- võib tõenäoline olla... veel saab ka suur purutükk satelliitide vahel olla äkki
LSD- kas reduktor on nii jäik, isegi siis kui see auto all oleks ja üks ratas üles tungida, siis peaks seda üles tungitud ratas ikka vabalt pöörata suutma, kui käega pöörata(arvan korras LSD reduktori korral)??
olen proovinud ei suutnud ka ühte eraldi üles tõstetud ratast ringi ajada kui teine kinni on- seda korras LSD-gabmwsõltlane kirjutas:Differ kokku aetud- võib tõenäoline olla... veel saab ka suur purutükk satelliitide vahel olla äkki
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
- touringmeez
Kui suvel vahetasin käsipiduri klotse,siis olin sama hirmunud algul ,et miks ei jõua ratast ringikeerata,kui ratas tungiga üleval.Sai isegi auto käima pandud ja käik sisse ja keerlema tahtis hakata hoopis ratas,mis maas.Hiljem sai vaadatud kanalis järgi ja selgus,et LSD differ.
Ütleme nii-et esimene auto ja alles loll,kuid inimene õpib kogu elu.
E34 525i touring.
Siis oled õnnega koos; kui LSD differ on
Seepärast ma tahtsingi teada, kuidas see LSD reaalses elus funktsioneerib ja vahet teha ka ise oskaksin.
Kas nüüd talvel kohalt võttes jääl käivad mõlemad rattad kohapeal ringi?
Viimati muutis bmwsõltlane, 23.01.2008 21:29 13, muudetud 1 kord kokku.
