probleem siis selles et ma ei leia oma lambda andurit kui siduri vahetamiseks läks siis sai sumpa täienisti maha võetud ja lambdat ei kuskil ! ei ole kolektori toru küljes ega ka sealt edasi, isegi juhtmeid ei leidnud kuskiltn kas lambda anduri asukoht võiks olla ka mootori küljes kuskil pakkuge variante mida võiks teha kas uued juhtmed lasta vedada või mida teha ?
Kui ma oma 525i 92a käigukasti vahetasin siis jäi mul vist meelde et lamdaanduri küljest tuli sealt liitmikust kuskil poolemeetrine juhe,millele käis kahe plastikust mutriga metallkate peale (asus ta siis põhja all juhipool kardaanisahti küljes ja kui ma ei eksi siis pistik oli kuskil kapoti all roolisamba lähedal. Kui keegi tark on summuti pükstelt lambdaanduri koha kinni keevitand siis pistik peaks ikka alles olema. Sealt uue juhtme vedamine ei tohiks enam probleem olla. Kuna tegelesin asjaga poolteist aastat tagasi siis asukohad ei pruugi päris õieti meeles olla aga põhimõte on sama.
kui sul kuskil seda summuti küljes pole Siis äkki sul polegi seda? aja auto mõne elektriku või targa kätte ja las uurivad.kui ei ole siis uus lamdaandur koos pesade ja asjadega.kui vaja siis ka aju ümber programine.
mihuke lambda anduri pistik välja näeb ma sealt roolisamba juurest leidsin kül midagi ja kinnitusega oli mootori küljes ! seal oli keeratav kork peal ja edasi ei tulnud ühtegi juhet ja korgiall olid numbrid !1,2,3,4 risti neljas punktis
vot sa ***** ja see samune oligi ainult oli kinnitatud mootori külge alla poole ja külje peale ja sellel oli kork peal !! suured tänud kõigile nüüd ma siis tean et mul on pistik vähemalt olemas ja saab edasi tegutseda
kas mõni tark oskab öelda mis järjestuses läheb universaalse lamnda juhtmed bemmi lamnda pistikupesasse ? pistikupesa on 4 auguga ja poest öeldi et originaal pistikuga on mõtuetu osta kuna hinna vahe on universaal 800 ja originaal pistikuga 1200 et 400 maksab puhtalt pistik ainult ja on vaja ainult juhtme otsad õigetesse aukkudesse pista auto on siis 93 a 525i 141kw
