Probleem käivitusega E34 525tds autom.
Kaits555
Postitus Postitas Kaits555 »
Probleem siis selline: (autoks 525tds autom. 91a. ). Külmemate ilmadega, enne -10, nüüd ka juba 0 kraadi juures ei taha käima minna. Süüdet keerates starter teeb ringi ära ja siis signa teeb kaks piiksu nagu aku oleks tühi. Olen proovinud ka nii, et laadisin aku täis ja panin peale, ei midagi. Ka peale pikka sõitu hommikul ei taha käivituda. Lasin ka aku üle kontrollida, et selles ei tohiks viga olla. Samas kui panna kõrvale suvaline auto ja sealt täkku anda siis käivitub kohe. Probleem siis ainult külma mootoriga. :(
E34 525i 141 kw 1992a.
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
mootor ei saa äkki korralikku massi?kui teise auto pealt täkku anda paned ju mõlemad juhtmed mootori külge?siis mass hea ja käivitub hästi.
powered by bmw e39 530d touring ja e34 525tds touring.
minu bmwde ajalugu e12>e21>e28>e30>e34>e39.
Kaits555
Aga kas ja kuidas seda kontrollida saaks?
soldat
Postitus Postitas soldat »
Kui teise auto pealt läheb siis ikkagi asi akus või selle ühendustes. Teise auto pealt ju annad ka otse enda aku klemmidele.
Kaits555
Vedasin otse täku juhtme aku pealt mootorisse, ikka ei midagi. Vahepeal ka nii ei kui esimese korraga annab signa märku et aku tühi vms, siis näiteks viienda korraga läheb ikka käima (keeran süüte välja ja proovin uuesti).
