E39 tulepesur ei tööta
Äkki oskab keegi selles küsimuses aidata ja öelda mida oleks soovitatav üle vaadata või midagi, eelmine omanik arvas et tulepesuri mootor mingi ei toimi, kui see nii siis kust oleks seda võimalik saada, või äkki võib probleem olla millegis muus. Ja kas tulepesuriga võivad ülevaatusel jamama ka hakata kui mul xenonid on?
Bmw e61
Re: E39 tulepesur ei tööta
Äkki kaitse välja võetud, et ei pritsiks?MrRait kirjutas:Äkki oskab keegi selles küsimuses aidata ja öelda mida oleks soovitatav üle vaadata või midagi, eelmine omanik arvas et tulepesuri mootor mingi ei toimi, kui see nii siis kust oleks seda võimalik saada, või äkki võib probleem olla millegis muus. Ja kas tulepesuriga võivad ülevaatusel jamama ka hakata kui mul xenonid on?
Mõnedele inimestele ei meeldi kui nende hiljuti pestud auto veidi tolmune kapott vett täis lastakse.
Indrek
Alustada tasuks jah kaitsmetest
Aga kui sealt viga ei leia, siis ilmselt pump kutu .. parempoolse esimese logari tagant leiad klaasivee paagi ja selle küljes 2 pumpa (väljuva vooliku järgi saad aru, kumb on kumb) .. kui pump peaks tilkuma, siis kindlasti läbi. Tipa-tapa ca 500-ga UMi poole
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
- TiitR
Ja kuna e39-l asub neid kaitsemid 3-s kohas, siis otsismist on oma jagu, eriti kui sul see auto esimeneMrRait kirjutas:Proovin vaadata üle asja. Kaitsmed jne. Jama selles et alles mingi vaevalt kuu tagasi sai endale bmw ostetud ja ei jaga bmwdest suurt midagi, aga eks peab uurima
