E34 mootori vahetus
- heiko325
- Peamine sõiduk: BMW 525D
E34 mootori vahetus
Selline asi kas 1989 aasta E34 520-le sobiks peale 525 (aasta1991) mootor koos ajuga.??
Viimati muutis heiko325, 20.04.2008 21:55 26, muudetud 1 kord kokku.
Raam peaks ju sama olema. Siis ei tohiks mootoripatjade asetuses ka väga erinevust olla
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
See 89 aasta on sul 95kw? ja 91 aasta 141kw?
Kui nii, siis vist on juhtmestikus ka erinevus
528iA E28 1984
Kui mõlemad on vanatüüppi(M20) mootorid siis peaks sobima, ise vahetasin ainult mootori, aju, õhulugeja ja summuti. Ja kõik töötab hästi..
Osad räägivad, et vaheta differ jne ka ära...muiudig sa võid vahetada, aga kui ei ole võimalik vahetada, siis pole see nii tähtis...ise sõidan praegu sellise auotga millel on 2.5 mootor, aga 2.0 ülekanded, tõmme on kusjuures parem kui originaal 525'el
Anna teada, kui oled moottori vahetanud..tahaks teada, kas sul kellad töötavad ilusti..
BMW E28 524td
