E39 540i kütusekulu :S
selline mure mul siis ->
ütleme talve lõpust alates võttis mu väike auto maanteel 7 (90km/h) ja 9 (120km/h) liitrit sajale..siis sõitsin aeglaselt ühest ulme-pe*ses mäest üles ja käis põhja alt siuke suht kõva löök läbi.. no.. ei paistnud,et midagi tõsist oleks ja sõitsin rahulikult edasi..seejärel läksin rehve vahetama.. ja panin kulunud continentalite asemel michelinid.. mõõdud mõlemal samad (235/45 R17) kuid siis hakkas auto lambist kõvasti rohkem kütet võtma..maanteel alla 10 ei saa.. linnas eelnevalt 13 asemel on nüüd 17..rehvid on uued - rõhud õiged..autolehe testi järgi pidi veeretakistus continentali omast veel väiksem olema.käisin igaks juhuks ülevaatuspunktis heitgaase mõõtmas.. lambda oli täpselt 1.. co 0.001..kõik nagu täiega tip-top...a kütet läheb ikka...ajasin auto kanalile ja ennäe - vasaku tagumise lambda anduri juhtmed kadunud.. et noh.. selge pilt.. lamda läbi..vahetasin täna UM'is jupi ära.. mõtlesin,et rahu majas..aga .. ei midagi.. jälle maantee 10 sajale..mõistus suht otsas.. mõni siin räägib,et suvel võtabki suur mootor palju,aga eelmise e34 540 oli vahe ikkagi väiksem..pole ju normaalne,et keskmine kütusekulu lambist tõuseb 3-4 liitri võrra..mis veel kontrollida võiks ? või kohe diagnostikasse ? äkki oskab keegi aidata ?
PS! miks näitas ülevaatuspunkti arvuti lambda jaoks 1,kuigi tegelikult 4st ainult 3 töötasid ???
e39 540i + zaz 968M
- TiitR
Mis, see on ökonomaiseri järgi võetud või?..sel juhul võtab mul trassil ca. 4Lfreddy21 kirjutas:minu 528i võtab ka linnas ikka 14 keskmiselt!trassil saan 6-ega hakkama!
- Alari.
- Telefon: 5181397
see kütte kulu mul ise välja arvutatud!paak täis ja siis olen töristand vaikselt!vahest ka väiksema küttekogusega arvutand!Arvuti näitab suht täpselt!ise arvutand sis küttekulu on tuld keskmisel nii 9,6l/100km ja arvuti näitab tiba rohkem 10,1l/100kmTiitR kirjutas:Mis, see on ökonomaiseri järgi võetud või?..sel juhul võtab mul trassil ca. 4Lfreddy21 kirjutas:minu 528i võtab ka linnas ikka 14 keskmiselt!trassil saan 6-ega hakkama!
selles probleem ongi.. ma tõesti ei kujuta ette.. mu eelmine e34 540 võttis maanteel 110ga 8.5 sajale.. automaat ka veel.. ja praegune manuaal oli eluöko.. ja seal on ju vahe sees,kas ma saan paagiga sõita 700 või 550.. mul nagu tegelt ka oli keskmine isegi alla 10.. sõidan muidu palju..ja stabiilselt oli öko..tallinnas andsin tuld.. üle 13, midagi natsa peale kütusekulu ei tulnud... sp ostangi suure mootori,et väiksem mootor vähem ei võta
e39 540i + zaz 968M
Minu 540 e39 võtab maanteel 90ga sõites, 7,8 ilma möödasõitudeta pärnusse.Holari kirjutas:See küttekulu, et maanteel 10 ja linnas 16 on minuarust täiesti normaalne, see 10- 13 linnas tundus tiba ulme, isegi mu naine ei saanud nii ökonoomselt hakkama:D
Linnas saab panna peale winter mode (üldiselt 3 käik sisse stepist) ja kohalt minek toimub ka 3nda käiguga... siis tuleb mul linnakulu ligi 12-14. Hetkel isegi 10,9 maantee ja linn kokku...
