Autoks on 520 90a.Läks käima väga hästi,aga täna enam mitte.Sai siis vahetatud kõik releed kaitsmeplokis ja ka kaitsmed on kõik terved,aga bensupumbani vool ei jõua.
kütuse pumbale tuleb toide + peale sel hetkel kui annad starterit nii sama süüde sees sinna voolu ei tule ja teine asi milles võib viga olla kui autol on signa peal siis võimalik et mingi katkestus on kunagi paigaldatud ja see nüüd jamab
BMW POWER kirjutas:kütuse pumbale tuleb toide + peale sel hetkel kui annad starterit nii sama süüde sees sinna voolu ei tule ja teine asi milles võib viga olla kui autol on signa peal siis võimalik et mingi katkestus on kunagi paigaldatud ja see nüüd jamab
vaidlen voolu suhtes vastu!kui paned süüte sisse sis mingi aeg tuleb vool peale,kuna ta peab kütte üles lööma!kui voolu ei tule siis tuleb pikalt käiata ennem kui käima läheb!
