e34 kapoti reguleerimine
darklight
Postitus Postitas darklight »
Peale oma äpardust auto esiosaga, sai vahetatud esipaneel, kapott jne, aga kuna kapott tuli värvimisest viimase asjana, siis oli mul ülejäänud auto juba kokku pandud kapoti pealepaneku ajaks ja nüüd selline asi, et kapott paremalt poolt servast läheb tagant peaaegu vastu poritiiba, aga vasakule jääb a la 4mm vahe, kuidas ma kapoti kenasti sirgeks saaks, et mõlemale poole võrdsed vahed tuleks? Kapoti hingede juurest saab vist reguleerida? aga kas selleks pean terve auto esiosa lahti kakkuma, et nendele 4 poldile ligi pääseks, või on mingit muud nippi ka?
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
tiibi saad ju mingil määral ülevalt ka reguleerida...need poldid mis pealt tiibi kinni hoiavad.
darklight
Leho525tds kirjutas:tiibi saad ju mingil määral ülevalt ka reguleerida...need poldid mis pealt tiibi kinni hoiavad.
ei ei, tiivad on tiptop, kapoti asendit oleks vaja timmida natuke. Aga ma ei tea kuidas saaks...
rehv
Postitus Postitas rehv »
darklight kirjutas:
Ta arvatavasti mõtles seda, et tiivad reguleerid kapoti järgi ära, et ühtlane vahe oleks, mitte kapotti ei reguleeri tiibade järgi...
darklight
rehv kirjutas:Ta arvatavasti mõtles seda, et tiivad reguleerid kapoti järgi ära, et ühtlane vahe oleks, mitte kapotti ei reguleeri tiibade järgi...
no ma sain aru küll, aga kas kapotti ennast siis tõesti ei saa? :|
leed90
Postitus Postitas leed90 »
mul oli endal täpselt sama probleem, aga nendele neljale poldile sain nii ligi, et lasin radika ülemised kinnitus klambrid lahti ja surusin ta nii vastu mootorit kui võimalik, siis mahtus käsi täpselt vahele ja sai võtmega keerata.
Njah, eks saab ka nii, et radika vahelt, aga ise arvan, et parem on nii, kui neeruplekk ja võred eest ära võtta, saab ilusti regullida (4 polti, olid vist M8, kummalgi hingel 2 tk).
