E34 soojendus radikas
tõõmees
Re: E34 soojendus radikas
Postitus Postitas tõõmees »
ON VÕIMALIK VAHETADA RADIKAS ILMA ARMATUURI MAHA VÕTMATA ROOLI POOLT SAAB TEDA VÄLJA VÕTTA KUID PEAB ALUMISE OSA ARMATUURIL EEST VÕTMA.MUL TARTUS VAHETATI NII ÄRA.
Thomson 25
Postitus Postitas Thomson 25 »
Tänud info eest.
TÖÖD TEEB CITROEN AGA SÕIDU MÕNU PAKUB BMW
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
tõõmees kirjutas:ON VÕIMALIK VAHETADA RADIKAS ILMA ARMATUURI MAHA VÕTMATA ROOLI POOLT SAAB TEDA VÄLJA VÕTTA KUID PEAB ALUMISE OSA ARMATUURIL EEST VÕTMA.MUL TARTUS VAHETATI NII ÄRA.
Sinu jutt võtab kõrvakuulmise ära! :? Võiksid trükkimise ajal tähelepanelikum olla, ka reeglite lugemine ei teeks paha. ;)
Hans
Postitus Postitas Hans »
Oleneb mis firma radiaator on paigaldatud. Heal juhul tõesti võtab radiaatori välja kui raamatu raamaturiiulist, halvemal juhul kogu armatuuri ja keskkonsooli eemaldamine.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas TD »
Ehl keegi jagab informatsiooni, et millise salongi soojendus süsteemi tootja puhul tuleb eemalada kodu süsteem ja millise tootja puhul saab salongi soojendus radiaatori kergemalt kätte!
Ja kas sellist detail ka B osana saad või tuleb otsida kasutatud varianti, kuna UM tahab hinge hinda.
Ehk leidub keegi kes jagaks infot?
fisher
Postitus Postitas fisher »
http://www.radiaator.ee
sealt leiad kindlasti midagi ma usun. Lahti arutamisel ei oska aidata.. Endal kah sama probleem, et radikas tõenäoliselt paska täis korjanud ajajooksul. Plaan on esialgu mingit vahendit sisse lasta (näiteks katlakivi eemaldit või üldse äädikat - ehk kummist detailid jäävad terveks :?: ). Otsad ilusti jooksevad ju kapoti alla :cool: ...
Thomson 25
TD kirjutas:Ehl keegi jagab informatsiooni, et millise salongi soojendus süsteemi tootja puhul tuleb eemalada kodu süsteem ja millise tootja puhul saab salongi soojendus radiaatori kergemalt kätte!
Kui sul on siemensi süsteem siis on lood halvad aga kui BHER siis saad lihtsalt kätte.
TD
Peamine sõiduk: Bmw
http://www.acar.ee/index.php?p=6&mod=to ... &t4=&pos=4
Antud leheküljel ka miskit, kuid iseasi mis kvaliteediga need on.
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Tegelikult on suisa 3 erinevat (Siemensi, Bher ja Valeo) Minu bmw omab Valeo süsteemi.
Kuid vb on keegi üritanud üht mõne teisega vahetada ehk keegi teab kas võimalik? St kogu soendus süsteemi?
mrmr
Postitus Postitas mrmr »
Ei tea, mina olen kahte erisugust radikat vahetanud ainult keskkonsooli eemaldades.
