15. leht 105-st
Postitatud: 09.05.2010 18:38 37
Postitas Molotov51
Mul on pihusti korpuse silindris asuva otsa sisse mõra tekkinud ühte. Millest need tekivad? Vahetasin pihustiotsad ise ära ja nüüd peale ühte jama võtsin pihustid korra maha kontrolliks, siis nägin. Seibid panin iga kord uued ja seibid ei lähe ka päris siledaks plekitükiks ehk ei tohiks liiga kõvasti vastu ka suruda all...(pihusti otsa ja korpuse vahelised seibid). Liiga terav löök silindris?
PS! pihustite rõhud reguleersin ka muidugi paika.
Postitatud: 10.05.2010 16:23 50
Postitas pents
e39 525TDSil 99a pandi uus plokikaas ja rõngad.. nüüd soojal mootoril tühikäik vahest puterdab ja ajab musta suitsu, kui rohkem vajutada.
Milles võib asi olla? Kas diagnosika aitaks probleemi leida?
Postitatud: 10.05.2010 17:37 53
Postitas Leho
pents kirjutas:e39 525TDSil 99a pandi uus plokikaas ja rõngad.. nüüd soojal mootoril tühikäik vahest puterdab ja ajab musta suitsu, kui rohkem vajutada.
kütuse segu on liiga rikas.
Kui tartusse satud siis sander_k saab sind diagnostilise poole pealt aidata.
Postitatud: 10.05.2010 17:43 26
Postitas pents
Viljandi CarStopi diagnost ei näitand midagi..
..kas sander_k saaks ka kohe asja paika keerata või epaks selleks veel kolmanda isiku jutule minema?
Postitatud: 10.05.2010 18:31 22
Postitas Robska
Temale peaks kütte paika keeramine jõukohane olema
Postitatud: 10.05.2010 22:20 44
Postitas Leho
sander peaks suutma sul kõik korda teha, kui mingist fataalset mehaanilist tõrget pole.
Postitatud: 13.05.2010 11:31 24
Postitas BassLover
Mis peaks tegema kui 525TDS-il ei põle armatuuris suunad ja ka ei näita neid andmeid mis peaks tulema vajutades BC aga midagi.
Postitatud: 13.05.2010 17:11 07
Postitas Sass524
BassLover kirjutas:Mis peaks tegema kui 525TDS-il ei põle armatuuris suunad ja ka ei näita neid andmeid mis peaks tulema vajutades BC aga midagi.
kui on e39.
kas airbagi tuluke läheb põlema kui süüte sisse keerad, kui ei lähe siis on kaitse läbi.
Postitatud: 13.05.2010 23:00 07
Postitas BassLover
Airbagil oma kaitset ei ole siis või kõik sama kaitsme all?
Postitatud: 14.05.2010 09:39 08
Postitas Sass524
BassLover kirjutas:Airbagil oma kaitset ei ole siis või kõik sama kaitsme all?
ma tahtsin airbagi tule kustutada ja võtsin airbagi kaitsme maha neid vist 2 ja üks nendest oli vist nii et ei saa enam bc-d kasutada, aga airbagi tuluke kustub.
Postitatud: 14.05.2010 15:02 06
Postitas BassLover
Kaitsmed sai ülevaadatud ja olid korras.kellelgi veel nõuandeid?
Postitatud: 19.05.2010 15:34 06
Postitas pents
sander_k sai asja paika ja nüüd käib nagu kellavärk.. tänud
Oskab keegi öelda, kus on kapoti anduri asukoht..uksi lukku pannes käib kolmas piiks nagu poleks uksed kinni, kuigi tegelt on... ja signa hakkab lõugama tihti.
Juhipoolse salongifiltri korpouse küljes on anult hoidik ilma andurita
Postitatud: 22.05.2010 09:03 03
Postitas Robska
Mul siuke küsimus,et E39 tdsidel tuleb mootoripatjadesse mingi vaakum voolikud. Mis eesmärgil nad on, ning juhul kui padi on katki, kas siis muutub midagi mootori töös?
Postitatud: 27.05.2010 17:11 42
Postitas SirWilliam
Keegi oskab öelda kus Tartus pumbakaant saaks "toksida" ?
Postitatud: 31.05.2010 21:06 02
Postitas Bimmer850
Probleem järgnev: peale auto välja suretamist, langeb hetkeliselt filtripoolne kütus ära. Kõrgsurvepumba oma on ilusti kütust täis ja õhuvaba. Paagisisene pump lööb koos eelsüüteküünaldega (olen 2 erinevat proovinud). Peale väljasuretamist, tuleb käiata täpselt niikaua kui kütus paagist jälle filtri jõuab ja hüppab kohe käima. Mis sellist jama tekitab?
Mida teeb joonisel olev nr12 klapp?
http://static.bmwfans.info/images/epc/MjA0NV9w.png
Postitatud: 11.06.2010 12:13 47
Postitas HrHuu
12 on suretusklapp. Jätab mootori seisma.
Postitatud: 13.06.2010 00:29 54
Postitas diiselbemm
Tere mul on selline probleem autoks siis E34 2,5TDS 92a algul hakkas mingiaeg auto jõnksutama siis nüüd on selline pull et kui paned vabakäigule sureb mootor välja või kui kohapeal sidur alla vajutada juhtub sama sureb välja ning on hakanud rohkem kütust võttma kas kõrgsurvepimp on läbi või selle pea oskab keegi aidata
Postitatud: 13.06.2010 02:29 35
Postitas sander k
Elektroonika kutu. Ajutiselt saab asja veidi paremaks kui tõsta tühikäigupöördeid ja pritsekogust suurendada.
Postitatud: 13.06.2010 10:08 11
Postitas diiselbemm
tühikäigupöördeid on juba tõstetud mingi aeg tagasi kas elektroonika jubib või siis on ikka pump omadega täitsa läbi
Postitatud: 13.06.2010 10:26 19
Postitas Leho
diiselbemm kirjutas:tühikäigupöördeid on juba tõstetud mingi aeg tagasi kas elektroonika jubib või siis on ikka pump omadega täitsa läbi
kui auto käivitub nagu kellavärk, siis ainult elektroonika läbi. Kui tahab soojalt 3-4 sekki käivitamist, siis tuleks mehaanikat ka vaadata või süütenurka võimalusel sättida .
Postitatud: 13.06.2010 10:43 52
Postitas diiselbemm
tahab 3-5 sekki käiamist kuhu poole tuleks siis süütenurka keerata kui käisin diagnostis siis öeldi et süütenurk on õige kas aitab siis süütenurga keeramsega või mis seal mehaaniliselt vaja teha on
Postitatud: 13.06.2010 11:43 13
Postitas sander k
Nii vanal pumbal süütenurka arvutiga ei näe. Saab ainult kellaga mõõtes plunseri tõusu. Kehva käivitust ravitakse süütenurga varasemaks keeramisega. Tuleb pumpa mooori poole keerata natuke. Sellega kaotad muidugi madalal pöördel jõus.
Postitatud: 13.06.2010 12:06 00
Postitas diiselbemm
kui pumpa pöörata kas siis ei sure enam välja raske ning tüütu on linnas sõita kui paned vabakäigule aga siis sureb mootor välja millest siis äkki kütusekulu läks suuremaks pump on siis endaga läbi või pumba pea tahaks ruttu korda saada
Postitatud: 13.06.2010 13:52 34
Postitas sander k
Nii ja naa. Kui sa keerad pumpa varasemaks, siis saad soojalt paremini käima. Kui tõsta pöördeid ja elektrilist kaant liigutada siis mingiks ajaks saab lahti vä'lja suremisest, aga korda kindlasti ei saa. Lihtsam otsida korralik elektriline kaan või lasta taastada olemasoleva rajad.
Postitatud: 13.06.2010 14:05 14
Postitas diiselbemm
kus Tartus taastatakse neid radu ning mis maksab pumbakaant ka riskantne osta öeldakse et korralik aga pärast ei ole veel märkasin et tahoka seier nagu hüppaks ülespoole vanasti kui gaasi andsid siis liikus sujuvalt
Postitatud: 14.06.2010 22:40 01
Postitas Taavi_T
yks ütles et kui keti tallad läbi siis pikeneb ka soe käivitus
Postitatud: 15.06.2010 00:56 07
Postitas sander k
See sellepärast et süütenurka ei saa enam õigeks panna. Keti tallad kuluvad aga käivitust mõjutavad ikka kulunud ketid. Enne täitsa héaks ei saagi kui uusi kette sees pole.
Postitatud: 15.06.2010 10:06 16
Postitas volli777
kui hull muidu see kettide vahetus on, kas ilma plokikaant mahavõtmata teeb selle töö ära???
Postitatud: 15.06.2010 12:25 35
Postitas kloox
teeb ikka,aga aega koos p sügamisega 8 tundi kuskil
Postitatud: 22.06.2010 16:53 41
Postitas Ragnar74
Otsisin mis ma otsisin, aga ei suutnud leida kuigi tean, et kusagil on siin teemas sellest räägitud
Igatahes, sümptomid on sellised, et jõudu on vähe, kiirendamisel tuleb väheke musta ja ökonomaiser näitab aiateibaid kiirendamisel (peaks kiirendades väga lihtsasti üle 30 seier ära kaduma, aga jääb 20 kanti). Pardakompuuter (Full OBCIV) näitab salamenüüst no. 2 ühtlaselt sõites sama kütusekulu (reaalne) mis ökonomaiser, aga kiirendades läheb pardakompuutri näit ilusti 60+ aga ökonomaiser näitab sinna 20-25 kanti.
EGR jama tähendas see mäletamist mööda? Kuidas EGR'i töökorda kontrollida?
P.S autoks on E34 525TDS (105kW, 94a)
