525TDS 1997.a. mure maki balansiga LUKKU
Postitatud: 16.04.2010 18:14 06
Postitas seka82
Teema siis järgmine:
Igakord kui süüte välja keerad on balansid paigast ära. Kõik muu on OK( raadio, jne).
Milles võiks probleem seisneda ja kas on mõni pädev inimene seda korda tegema või on seda võimalik ise korda saada. Ning loomulikult mis see maksma võiks minna.
Re: 525TDS 1997.a. mure maki balansiga
Postitatud: 16.04.2010 19:50 19
Postitas vaikeboa
Maki taga juhtmed valesti.
Postitatud: 16.04.2010 20:42 06
Postitas Alari.
vaikeboa kirjutas:Maki taga juhtmed valesti.
ei pruugi olla,ntks nagu enda autol mälukivi pees ja seda on suht kallis remontida,odavam osta romulast uus!Samas proovida võib nii,et ära säti asju keskele vaid jäta kas nõks paremale v vasakule!
Postitatud: 16.04.2010 21:36 26
Postitas vaikeboa
freddy21 kirjutas:vaikeboa kirjutas:Maki taga juhtmed valesti.
variant on olemas.
Postitatud: 16.04.2010 21:57 02
Postitas seka82
Selge proovin homme seda ehk mõikab!
Postitatud: 17.04.2010 08:01 18
Postitas seka82
Tervist!
Sai siis tehtud nii nagu välja pakkusid ja asi toimib
Millest see nii tingitud on?
Igaljuhul suured tänud!
Postitatud: 17.04.2010 09:47 53
Postitas Alari.
Maki mälukivi annab saba,sinu puhul on veel lihtne,kuna jama ainult balanciga,kuid mul juba kõigiga(bass,fader,trebel jne)Remont kuskil 900eeku kuid ülemise osa saab romulast odavamalt,seega endal plaanis suvel välja vahetada!
Postitatud: 17.04.2010 14:07 22
Postitas seka82
freddy21 kirjutas:Maki mälukivi annab saba,sinu puhul on veel lihtne,kuna jama ainult balanciga,kuid mul juba kõigiga(bass,fader,trebel jne)Remont kuskil 900eeku kuid ülemise osa saab romulast odavamalt,seega endal plaanis suvel välja vahetada!
Peab ka ise vist selle välja vahetama, sest nüüd selgus kui süüte välja keerad ja uuesti sisse hakkab makk lõugama nii kõvasti.
