Mure e34 kaob makil ja kompul koos vool ära???
Postitatud: 19.04.2010 16:13 21
Postitas 535i:)
tundub et kui just aukudes sõita siis viskab maki vait ja nuppudega
kompuutril pildi kas neil võib olla ühine toitevool või mis värk on eest88a 535i :(
Re: Mure e34 kaob makil ja kompul koos vool ära???
Postitatud: 19.04.2010 17:25 33
Postitas ahto85
Kas samal ajal elektriaknad ka ei tööta? Kontrolli peakaitse üle, see peaks aku pluss juhtme vahel olema mustas plastik karbi sees...
Postitatud: 19.04.2010 17:26 27
Postitas Ragnar74
Eeldatavasti on jah viga peakaitsmes - läbi elatud :)
Postitatud: 19.04.2010 17:43 43
Postitas joffe
Paljudes teemades on vea põhjuseks toodud just selle kaitsme p...e minek. Kust seda kaitset uut saab? Ja mis ahelal ta vahel on? +klemmilt tuleb 4 kaablit- 1 läheb starterile, siis on üks peenem ja siis on 2 sellist vahepealset, millel ongi vahel see "peakaitse". Mis "peaahel" see siis on? Seletage palun lahti! ;)
Postitatud: 19.04.2010 18:17 24
Postitas 535i:)
joffe kirjutas:Paljudes teemades on vea põhjuseks toodud just selle kaitsme p...e minek. Kust seda kaitset uut saab? Ja mis ahelal ta vahel on? +klemmilt tuleb 4 kaablit- 1 läheb starterile, siis on üks peenem ja siis on 2 sellist vahepealset, millel ongi vahel see "peakaitse". Mis "peaahel" see siis on? Seletage palun lahti! ;)
kas arvad et pole selle viga?
Postitatud: 19.04.2010 19:13 55
Postitas ahto85
Aga kontrolli üle vaata kas on selle viga. Kus sul aku asub ees või taga? Enda kunagisel e34 oli aku ees ja see peakaitsme must plastik karp oli kui ma õigesti mäletan siis parempoolse lanseka küljes. Tee karp lahti ilmselt kaitsmelt üks kõrv ära murdunud ja ei anna enam korralikult ühendust. 80amprine kaitse läheb sinna ja peaks igas tavalises autopoes olemas olema ja endal maksis see kunagi 8kr.
Postitatud: 19.04.2010 19:55 14
Postitas 535i:)
ahto85 kirjutas:Aga kontrolli üle vaata kas on selle viga. Kus sul aku asub ees või taga? Enda kunagisel e34 oli aku ees ja see peakaitsme must plastik karp oli kui ma õigesti mäletan siis parempoolse lanseka küljes. Tee karp lahti ilmselt kaitsmelt üks kõrv ära murdunud ja ei anna enam korralikult ühendust. 80amprine kaitse läheb sinna ja peaks igas tavalises autopoes olemas olema ja endal maksis see kunagi 8kr.
OK. Vaatan homme üle Tänx mul muidu asub aku tagaistme all.
Postitatud: 20.04.2010 00:43 33
Postitas Ragnar74
Kahel autol oli probleemi lahenduseks tarvis lihtsalt kümnese võtmega polt uuesti pingutada
Postitatud: 20.04.2010 05:42 49
Postitas joffe
535i:) kirjutas:
Ma ei tea midagi arvata, eriti pärast seda, kui näen, et keegi midagi seletada ei taha (ei oska). :roll:
Postitatud: 20.04.2010 18:34 38
Postitas 535i:)
Ragnar74 kirjutas:Kahel autol oli probleemi lahenduseks tarvis lihtsalt kümnese võtmega polt uuesti pingutada
millise poldi?
Postitatud: 20.04.2010 18:35 13
Postitas 535i:)
täna vaatasin taha istme alla ja kui pluss juhet liigutasin siis plussklemmi külge eraldi poldiga käiv kaabel nagu nöökis ja siis kustuski makk ja kompu ära??? mõtlesin et puhastan klemmi ära ja panen uuesti kokku allgul tundus et on ok aga ikka jukerdab??? ja kui makk ja kompu ära kustuvad siis klõpsib taga istme all kaitsme karbi kõrval kahe pikka relepolki kõrval 1 väike musta värvi relee üksik ei saanud nagu aru mis pull seal on allgul nagu juhtme liigutamine mõikas ka ei tea tuleb homme veel vaadata.
Postitatud: 20.04.2010 20:03 32
Postitas Ragnar74
Peakaitsme vaatasid üle?
Postitatud: 20.04.2010 20:37 53
Postitas joffe
Ragnar74 kirjutas:Peakaitsme vaatasid üle?
Ei saa kahjuks aru selle kaitsme tööpõhimõttest. Olen harjunud, et kaitse kas on läbi või ta ei ole läbi, nüüd tuleb aga välja, et see kaitse töötab kuidagi muudel alustel. On kirjutatud mingitest mikropragudest, mis kaitsmesse tulevad...??? :oops:
Postitatud: 20.04.2010 21:11 25
Postitas 535i:)
asi korras oligi ühel juhtmel mis tuleb akupealt ,selline imelik 8cm pikk õhukesest metallist kaabli rüü sees kaitse ja sealt oli 1 klemmi pool katki ja säde oli vahel nüüd asi korras :D
TÄNUD KÕIGILE :D
Postitatud: 20.04.2010 21:26 19
Postitas Ragnar74
joffe kirjutas:
No mikropragudest ei tea mina küll midagi ning kaitsme tööpõhimõte on ikkagi sama. Pinguta see mutter üle mis seda kaitset seal hoiab ning kui see ei mõju siis proovi kaitsmele lisaks ühendada kuskile mõni jämedam juhe.
Postitatud: 20.04.2010 22:32 36
Postitas iaanek
joffe kirjutas: Ei saa kahjuks aru selle kaitsme tööpõhimõttest. Olen harjunud, et kaitse kas on läbi või ta ei ole läbi, nüüd tuleb aga välja, et see kaitse töötab kuidagi muudel alustel. On kirjutatud mingitest mikropragudest, mis kaitsmesse tulevad...??? :oops:
Tavaline sulavkaitse, suure võimsuse tõttu tehtud selline lai kergsulavast materjalist liistakas, mis istub otstest 2 poldi all. Kui jupsib, siis tavaliselt poldid lahti või element ise katki. Mitte maha põlenud, vaid puruks murdunud (põhjuseks soe-külm-vibratsioon), kuid poldid hoiavad kahte poolt ikkagi omal kohal.. Selle tõttu annab ühendust siis kui ise tahab ja pealiskaudsel visuaalsel vaatlusel ei pruugi vigast kohta märgatagi. Sarnane tripper nagu külmjoode, mille otsimine ajab juuksed halliks.
Postitatud: 20.04.2010 23:21 34
Postitas 535i:)
õigust räägid just nii oligi :D
Postitatud: 21.04.2010 19:51 02
Postitas joffe
http://www.upload.ee/image/534460/IMGP7515.JPG
http://www.upload.ee/image/534461/IMGP7516.JPG
Vabandan, et pildid tsipa udused. Mis asi see peenemal juhtmel vahel on? Teisel pildil on siis vist see kurikuulus kaitse, mille ma muideks alles nüüd üles leidsin, kui läksin seda esimest pilti tegema. :oops: Aga minul ta ju plastikkorpuses, mitte rüüžiga kaetud. Lahti ei hakanud praegu võtma, sest otsene vajadus puudub. Aitäh, kes asjasse selgust tõid! :)
Postitatud: 21.04.2010 23:09 37
Postitas Ragnar74
Peakaitse on jah see suurem must karp. Peenema juhtme vahel on ehk mingi kondensaator või ka kaitse. Pildilt ei saa küll aru ning minu autol selline asi vist sootuks puudub.
