E39 98a elektri viga?
Postitatud: 25.04.2010 22:17 17
Postitas sippar
Salongivalgustuse tuled põlema ei lähe ja mootor ei käivitu(ka bena pump ei rakendu) ning kesklukk puldist ei tööta ,samuti ei lähe alarm peale.syyde läheb sisse makk,el aknad kõik ja puhrid töötavad,samuti kesklukk kui keerata võtmega ukse august.
Kas võib viga olla immos, või on veel mingeid variante.
tänud vastajatele
Re: E39 98a elektri viga?
Postitatud: 25.04.2010 23:39 56
Postitas enn1
Peakaitsmetest üks läbi äkki :?
Postitatud: 26.04.2010 10:20 41
Postitas sippar
salongikaitsme plokis kaitse nr4 oli läbi ,se ei pannud valgusteid põlema ja ka penapump ei rakendunud- se sai nyd korda mootor käub :cool:
kuid puldist alrm peale ei lää
