K: 1998a. e39-le 2001a. tagatuled
raunoh
Peamine sõiduk: Passat CC 4MOTION 13`
Postitus Postitas raunoh »
Tere!
Plaan hakata vahetama tagatulesid 1998a. mudelil. Hetkel saaks originaal Hellad 2001a. auto pealt. Kas nende paigaldamiseks peab ka uusi auke puurima ja/või midagi veel?
enn1
Re: K: 1998a. e39-le 2001a. tagatuled
Postitus Postitas enn1 »
Augud pead ümber puurima,tulede pistikud vist ei sobi üks-ühele Kompuuter hakkab veateadet näitama,kuna gabariidid on LED'id (orig.järelpaigaldus kmpl.on ka vastavad karbid,mis uued tuled tuledemoodulile arusaadavaks teevad) Alates LCM III'st peaks saama tuledemooduli LED'ide jaoks ümber ka kodeerida...
raunoh
Aga kui kindel see on, et need led-idega(pole neid veel ise käe vahel hoidnud)? Olen näinud ka 2003a. mudeleid millel küll välimus sama kuid tavapirnidega.
enn1
2000a. lõpust peaks kõik orig tuled LED'dega olema st suund,piduri ja tagurpidituli on tavapirniga aga gabariidi triibud on LED'id :)
raunoh
saan siis aru nii, et nende tulede paigaldamiseks vaja mul ikkagi kahte ballasti ka mis asuvad vist varuratta all originaalis?
enn1
Jep, kui Hella järelpaigaldus ballastid juurde panna,peaks kõik ok toimima ;)
raunoh
Kuid kui mul oleks LCM III siis poleks ballaste vaja? Kuidas teada saan?
enn1
LCMIII tuli minu teada alates 09/98. Kas teda 100% facelift tulede jaoks ümber kodeerida annab, võiks mõni asjalikum BMW diagnostik-elektrik vastata... :roll:
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
just sai kodeeritud ühel, 98 aasta sõidukil led tuled.
Ennem tuled vilkusid kuna üritas pirne otsida. :) ehk siis strobo oli taga tuledega.
Aga sai kodeerida küll ümber et led-id oleks. Ja strobo lõppes. ja tuled põlevad ilusti nüüd.
raunoh
TimoA kirjutas:just sai kodeeritud ühel, 98 aasta sõidukil led tuled.
aitäh. pidingi teile homme helistama.
raunoh
ega keegi Hella originaal ballastide asemel ise mingeid takisteid aretanud pole, et ledid tööle hakkaks?
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Postitus Postitas Tauri_K »
raunoh kirjutas:ega keegi Hella originaal ballastide asemel ise mingeid takisteid aretanud pole, et ledid tööle hakkaks?
Kui sul ka 98a auto siis lase lihtsalt omal moodul üle kodeerida ja voilaa enam ei vilgu ;) St kas sul led üldse vilguvad praegu kui tuled sisse lülitad?Kui ja siis saad ümber teha ja pole sul seda lcm moodulit vajagi.
leko
Postitus Postitas leko »
97a E39-le see trikk käib?
raunoh
leko kirjutas:97a E39-le see trikk käib?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=39&t=135784
