E-39,(1997a) probleem tuledega.
Postitatud: 12.05.2010 14:04 37
Postitas texel
Autoks siis e-39,1997a.Probleem algas kaugtulega mis põles kogu aeg.Diagnost näitas,et moodul vigane.Sai moodul remonditud.Nüüd kui mootor töötab siis isegi salongi tuled tõmblevad(salongi ventikas ka ei tööta ühtlaselt).Kui mootor ei tööta siis tõmblevad ainult esi kui ka tagumised tuled.Led-d viskasin minema kuid ikka sama probleem.Proovisime ühte parktuld otse põlema panna(moodulist mööda hiilides),siis kadus sellel tulel tõmblemine ära ja põles korralikult.
Proovisin teist moodulit(vist oli ka remonditud) ka kuid sama jama.Sai vahetatud geneka pingeregulaator,kere-mootori massi kaabel kuid ikka sama jama.Oskab keegi mingit nõu veel anda mida teha?Diagnost näitab,et kõik ok.Või tuleb soetada uus moodul Um-ist?
Tänud!
Re: E-39,(1997a) probleem tuledega.
Postitatud: 17.05.2010 22:35 23
Postitas Jaanus_T
süüteluku põhi äkki?
