E39 Armatuuril punane tuli
Postitatud: 05.06.2010 12:50 05
Postitas Snoopie
Eile Pärnust tagasi sõites lülitasin kaugtuled sisse ja moment peale seda hakkas punane tuli põlema armatuuril, mis ei ole siiamaani ära kustunud. Tundub loogiline, et vihjab sellele, et mingi pirn läbi vms. aga sai üle kontrollitud ja kõik töötab. Oleks tänulik kui keegi annab selgust.
Pildil on ilusti ära märgitud
LINK:
http://www.upload.ee/image/618136/IMG-083pisi.jpg
Re: E39 Armatuuril punane tuli
Postitatud: 05.06.2010 16:30 44
Postitas enn1
pilt liiga pisike, et aru saada millisest tulest jutt
Postitatud: 05.06.2010 16:43 30
Postitas Snoopie
enn1 kirjutas:pilt liiga pisike, et aru saada millisest tulest jutt
Minu paha. Muutsin esimest postitust. Pilt on lingina.
Postitatud: 05.06.2010 16:47 52
Postitas enn1
kontrolli tagaaknal olevat lisapidurituld algatuseks
Postitatud: 05.06.2010 17:40 36
Postitas ray11
kas kontrollisid pirne visuaalselt või ikka siis kui auto töötas ja andsid vastavatele käsud põlemiseks (piduri,suund.gabariit)
Postitatud: 07.06.2010 00:19 58
Postitas Snoopie
Sai siis vahetatud tagumine parem pidurituli ja ääretuli ning probleem lahendatud.
Tänud vastajatele.
