E39 salongipuhur jukerdab
Saint
Postitus Postitas Saint »
lugu siis selline et salaongipuhur jukerdab. muidu puhub normaalselt aga vahest käivad mingid hood kus 5 sekki ei puhu siis jälle puhub 5 sekki siis jälle ei puhu.... ja seda madalamal astmel, kõvemini puhuma pannes ei ole probleemi... oskab keegi äkki aidata kust viga tuleks otsida?
autoks 525TDS 98a. ja kliimaga kui sellest mingi kasu peaks olema.
ja vabandan ette nende ees kes alati kirjutavad et kasuta otsingut et mingi 24 teemat sellest siin... aga kahjuks ei leidnud midagi sellist millest abi oleks
tungal
Re: E39 salongipuhur jukerdab
Postitus Postitas tungal »
Kontrolli siili ühendused üle. Siili jalgade klemmid ei saa hästi hästi ühendust(kuuma saanud).Omal oli sama juhus sai painutatud veidi siili jalgu ja probleem lahenes.Võib ka siili enda viga olla.
Saint
siil on ka mingi kolm kuud tagasi vahetatud..
tungal
Mul vahetati tartu UM is ära ja mingi aja pärast hakkasid samad tunnused tekkima.Seal pandi mingi plastik korpusega siil mis hävines üsna ruttu.Sai siis siit foorumist ostetud kasutatud orginaal metall korpusega siil,siiamaani töötab normaalselt(2 aastat).Proovi kuskilt mõni siil laenata saad kõige lihtsamalt teada kas on selle viga.
zorro1
Postitus Postitas zorro1 »
terv. oli sama jama, probleemiks oli nn.termoandur, mis asub E-34 l juhi jalge juures gaasipedaali kõrval pehme polstri taga:D. selle eest ä võttes on näha ,uhh kuidas öelda, andurit millesse läheb vist neli juhet, enamus on neist rohelised eri värvi peenikese triibuga:D!endal oli see läbi põlend, niiet külmalt töötas,läks kuumaks ei töötand.loodan et oli abi:D!
bmw on siiski auto!
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Probleem võib olla ka kulunud soendusmootori harjades ja/või puksides. Halvemal juhul võib kehvasti ringi käiv mootor ka "siili" p...se keerata :?
Saint
tänud vastajatele! eks tuleb neid asju nüüd uurima hakata.
Tainapea2
Re: E34 salongipuhur jukerdab
Postitus Postitas Tainapea2 »
Mul on E34 525 kliimaga versioon ja vajutatavate nuppudega. mure selles, et vent puhur töötab täiega ja vait ei jää, samuti ei tööta venti reguleerimis nupp. ja vahepael ajab sellist kärsakat sealt välja et jube. võtsin kaitsme välja, saab vähemalt sõita, ilma et juuksed püsti pidevalt. (kusjuures kliima annab ilusti külma õhku.) kas viga võib olla äkki selles plokis, kus kõik need reguleerimisnupud on?
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Tainapea2 kirjutas:Tere
Viga ilmselt reostaadis
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
Saint
sai omal siis asi korda. oli ikkagi "siil" otsad andnud.
