E39 520 tagasild kriiksub
Postitatud: 30.06.2010 19:16 04
Postitas Lanze
tagasild hakkas kriiksuma, paistab et silikoonpuksid. Kas selle värgiga saab veel mõni aeg sõita? või või peab ruttu ruttu puksid vahetama?
Kus saab tallinnas seda kvaliteetselt ja mõistliku hinnaga teha?
Re: E39 520 tagasild kriiksub
Postitatud: 30.06.2010 20:27 40
Postitas Indrek_M
Saab rahus mõnda aega sõita.
Puksi ja vahetuse hinda võid ka esindusest küsida - kunagi lasin ühe enda autol vahetada ja minu meelest oli suhteliselt mõistliku hinnaga, st. mitte märkimisväärselt kallim kui mujal.
Postitatud: 30.06.2010 21:08 47
Postitas wrz
Ise vaatan, et ühe klubilise e39, kes mu majas elab, kriiksus eelmine aasta, ja kriiksub ka see aasta edasi
ilmselt tal kiiret pole
Postitatud: 30.06.2010 21:09 54
Postitas Günther
õõtshoovad kriuksuvad ka!!! Nii, et ära veel ole kindel, et viga just silikon puksides
Postitatud: 30.06.2010 21:21 51
Postitas ray11
UM -is öeldi 4 aastat tagasi et silikoon puksid läbi .ei kriuksunud veel kuid sellel kevadel hakkasid kriuksuma ja lasin UM -is ära vahetada 11oo.eek pluss puksid olid siis soodus hinnaga 350.eek tükk .kui sul on sedaan siis on vahetajaid rohkem kui touring siis vahetajat raskem leida.
Postitatud: 01.07.2010 21:58 28
Postitas t6nu
Pisut offtopic aga olen näinud masinat millel esisild rooli keerates kääksus... töökojas proovides ühest servast teise lapates käis väike kolks ja esimene nurk vajus alla ja ratas kukkus viltu koopasse - sharniir murdus pooleks! Maanteel oleks selline "üllatus" ikka päris karm.
Postitatud: 04.07.2010 16:11 25
Postitas HrHuu
Mu e39 veermik on hakanud igast otsast krigisema, nagu mingi vedruvankriga laseks ringi. Kuu aega tagasi sai lastud üle vaadata ja vigased jubinad vahetada, seega peaks nagu iseenesest korras olema...
Postitatud: 04.07.2010 22:37 32
Postitas Danil523
kevadel sai sõita mõnda aega enda e39 tourinuga- nagu lapsevanker. Üks päev aga läks asi närvidele ning võtsin kätte vana õli ning lasin tagant vedrud ning muud veovõllid väikse kihiga üle. (õliga siis)
Suurem osa õli läks vedrudele.Kuna vedrud ei karda õli
Asi on vait juba pikemat aega.
Samas mainin ka selle ära: eelnevalt vahetasin- amordi, silikoonipuskid, paar hooba. Kuid kriuksus edasi
õli aga aitas
NB
Õli aga ei tohi igale poole lasta - mõni puks kardab seda. (silikoonid, õõtsad).
Postitatud: 05.07.2010 22:11 15
Postitas maarekl
mina lasin küll silikon puksi vahele oli systlaga, kuna pealmised kummid olid veel terved. kui juba kräuksub siis nagunii vahet pole, varsti pead nagunii vahetama need!
Postitatud: 24.07.2010 13:40 55
Postitas magnus89
kas vedrud terved? Vahel tekitab ka katkine vedru kriginat.
