E39 armatuuri vahetus
Postitatud: 14.07.2010 02:42 29
Postitas masss
Tere!
Kas E39 M5 armatuur istub ka tavalisele E39-le, ning kas hakkavad ka tööle need mootori pöörete andurid mis näitavad mootori valmidust kõrgemate pöörete jaoks, või on vaja mingit lisa jubinat?
Tänan.
Re: E39 armatuuri vahetus
Postitatud: 14.07.2010 18:02 42
Postitas masss
Keegi??
Postitatud: 15.07.2010 15:02 40
Postitas juht
masss kirjutas:Keegi??
Kellasid mõtled? BMW kasutab E39 puhul 2 versiooni kellasid, nn LOW ja HIGH versioon kellasid. Esimesel neist 2 pistikut, teisel 3 pistikut. Edasine on juba puhas kodeeringu küsimus.
Postitatud: 15.07.2010 15:34 51
Postitas Shadowray
Tekkis kohe küsimus. Kas LOW kellasid saab asendada ka HIGH kelladega?
Postitatud: 15.07.2010 16:48 48
Postitas juht
Shadowray kirjutas:Tekkis kohe küsimus. Kas LOW kellasid saab asendada ka HIGH kelladega?
Juhtmestik ei sobi, seega ei saa. Kui juhtmestik ümber ehitada, siis on tarvis ka juhtmooduleid teavitada uuest kellast. Üldjoontes tänamatu töö kogu krempel ümber ehitada
Postitatud: 15.07.2010 18:02 02
Postitas Shadowray
Tekkis veel üks küsimus -
mis on LOW ja High vahe?
Postitatud: 15.07.2010 18:13 46
Postitas priitv8
juht kirjutas:Shadowray kirjutas:Tekkis kohe küsimus. Kas LOW kellasid saab asendada ka HIGH kelladega?
Vale jutt. BMW müüb isegi spets juhtmekimpu, mille nimi on OBC-High retrofit kit. Lisaks sellele muidugi vaja ka High-kellasid. Kui need kasutatuna osta, siis veel vaja kõik auto parameetrid õigeks ajada (kerenumber, läbisõit, mootori parameetrid, varustuse loetelu jne).
Low on ainult autopildiga, millel punased valgusdioodid ümber. High on LCD tekstireaga, OBC sisaldab rohkem funktsioone ja need on ka MID/BM peal nähtavad.
Postitatud: 15.07.2010 20:55 42
Postitas PeeterA
Teemaalgataja tahtis M5 näidikuplokki oma mitte M5-l tööle panna. Minu allikate kohaselt ei saa õli temperatuuri näidikut(tavapärase ökonomeetri asemel) ja pööretepiiraja LED-e teistel E39-tel tööle. Kõik muud funktsioonid toimivad.
Postitatud: 15.07.2010 22:06 41
Postitas priitv8
PeeterA kirjutas:Teemaalgataja tahtis M5 näidikuplokki oma mitte M5-l tööle panna. Minu allikate kohaselt ei saa õli temperatuuri näidikut(tavapärase ökonomeetri asemel) ja pööretepiiraja LED-e teistel E39-tel tööle. Kõik muud funktsioonid toimivad.
Saab, kui tellida sakslaselt moodul (150EUR+nõuab isiklikult paigaldamist, st kombi temale saatmist. Kasutajanimi foorumis: Rolli). See käib nüüd siis M62TU ja ME7.2 kohta (kehtin ka M62 ja DME 5.2.1). Nt. M54-ja puhul on õlitemp näidik ka kohe tööle hakanud (signaal CAN-siinil olemas!). Tahhoka LED-keti juhtimine käib eraldi CAN-telegrammidega ja vaikimisi väljastavad seda vaid S62B50-ne MSS52 ja M62TUB46-e ME7.2.
Saksa foorumis sellest mitu lõime:
http://www.e39-forum.de/thread.php?post ... post467149
http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=63340
http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=55212
http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=52647
http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=29666
http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=30180
Postitatud: 15.07.2010 22:26 49
Postitas PeeterA
Sehr gut, aber teuer
Postitatud: 15.07.2010 23:02 22
Postitas priitv8
Mnjah, aga ega palju muud võimalust ei ole ka. Eriti R6-meestel. Ise heietan siin mõtet M62B46-e softi peale kirjutada, aga mul ple nii uue aastaarvuga DME plokki.
Postitatud: 16.07.2010 00:35 03
Postitas Ultron
OT
priitv8 kirjutas:Ise heietan siin mõtet M62B64-ja softi peale kirjutada, aga mul ple nii uue aastaarvuga DME plokki.
B64 ? B46 äkki ikka ?
/OT
Postitatud: 16.07.2010 10:38 27
Postitas priitv8
Ultron kirjutas:B64 ? B46 äkki ikka ?
Just. Kuumaga protsessor jamab vist
Postitatud: 17.07.2010 13:59 01
Postitas Shadowray
b46 softi all mõtled sa mida? - mootori DME softi muutsmist? ei saa aru... kui nii, siis kas see suht peeti ei keera segusid ja asju? - poleks ju väga mõtet seda sellisel juhul teha.
Postitatud: 17.07.2010 20:03 27
Postitas masss
Ja et siis ainult sõbrad sakslased teevad selle töö ära, kodupinnal neid mehi ei leidu?
Postitatud: 17.07.2010 20:53 08
Postitas priitv8
masss kirjutas:Ja et siis ainult sõbrad sakslased teevad selle töö ära, kodupinnal neid mehi ei leidu?
Küll mehi leiduks, aga ta ei müü seda moodulit eraldi detailina.
Shadowray: mõtlesin jah DME sisu ümberkirjutamist. Ma ei oska selle +200ml töömahu segu seadete kohta praegu midagi arvata. Aga proovida ju võiks. Ise lootsin, et lambdad suudavad selle välja reguleerida.
Postitatud: 17.07.2010 21:11 18
Postitas masss
Niiet tuleb siis asi saksamaale saata jah? Kahju et mu saksakeel vilets on, nende foorumi lugemisega raskusi.
Postitatud: 19.07.2010 15:31 02
Postitas Shadowray
Kujutan ette, et sellisel juhul on asi sooritatav, kui DME-sse kirjutada B46 full soft ning siis chipida vastavalt mootorile mootori modflash uuesti. Seda võiksid vast DynoMax-i mehed eestis osata. Pole küll ise kursis, aga sellisel juhul võiks Soft olla ka Non catalytc version, ehk siis kahe lambda pealt töötav.
Postitatud: 19.07.2010 20:50 54
Postitas masss
Jube keeruline värk ikka küll.
