Tulivälja , et kojamehe mootori toite juhtmes ei olnud voolu. Hakkasin siis mööda juhtmeid edasi liikuma, et kus võib siis mingi lühis või probleem olla. Lõpuks andsin alla kuna juhtmeid seal sees päris mitu ja kõik üsna päevi näinud ka nii, et ei osanud midagi peale hakata. Hakkasin siis ära kistud plastikut tagasi paigaldama ja avastasin, et kaks juhet olen nagu läbi lõigatud(lilla ja punase-valgega). Tegin pildi ära ja küsiksin siis kohe kas voolu mitte jõudmine võib põhjustatud olla sellest juhtmestikust? Pildil siis tähistan lilla juhtme otsad ringi ja nr 2-ga ning punase-valgega juhtme ringi ja nr 1-ga
Oskab keegi aidata:)? Juhtmed kokku ja katsetada või äkki peavadki mingid juhtmed lahti olema
Pole suuremasi elektrik sry:)
