E34 keskklukk-üks uks jupsib
Postitatud: 30.05.2003 20:03 15
Postitas cruise4
Probleem selles et puldist uksi avades jääb kõrvalistuja poolne uks kinni, sulgedes jälle jääb lahti. Seda enamat aega. Vahepeal on ka mõni helgem hetk kui kõik toimib nii nagu peab. Kui aga võtmega kõrvalust keerata avab ta teised uksed ka ,juhi poolt ei.Aga nagu juba ütlesin vahel on kõik ok.
Postitatud: 31.05.2003 23:29 32
Postitas Cardo
Minuarust asi selline et esimene uxekesklukk on juhtiv st. ka tagumist. Vaheta esimene ära ja vaata kas on ok ve ei. Mingi relee võib ka jamada.
Postitatud: 03.06.2003 17:17 48
Postitas Kaidos
Mul oli endal enam-vähem sama probleem. Otsisin üle interneti abi, sain u. 20 erinevat võimalust, kokkuvõttes oli jama selles, et istmesoojenduse pistik sai talvel vett, sulas kuskil kokku, keskluku juhtmed läksid lühisesse ja hakkas jama pihta. Elektris kusagil sul jama on, kui ülejäänud elekter toimib, siis alusta lukkude sünkroniseerimisest, ise ei mäleta kuidas, aga siinsamas foorumis on sellest juttu olnud, samuti muudes BMW foorumites.
Postitatud: 12.06.2003 16:35 42
Postitas eero
Sükroniseerida vist oleks vaja küll jah. See käis nii, et keerad juhiukselukku 110 kraadi päripäeva ja hoiad selles asendis ca. 3-5 sekundit.
