E34 525i 141kw manuaalkasti õli
Postitatud: 26.07.2010 23:03 27
Postitas siim_106
Küsimus selline, mis õli tuleb kasutada E34 525i 141kw 5-ses Getragi manuaal kastis?
Re: E34 525i 141kw manuaalkasti õli
Postitatud: 27.07.2010 21:37 18
Postitas lentz
ATF
Postitatud: 28.07.2010 12:27 15
Postitas Kalev
Lase vana õli välja ja pane uus.. Jumal teab mis keegi sinna pannud on (ATF jne)
. See õli ei ole väga kallis ka.
Stokkeris 92.- liiter.
Näiteks Valvoline:
http://www.olyslager-lubricants.nl/valv ... fault.aspx
Transmission, manual 5/1
· Capacity : Capacity 1,25 liter
· Use condition : Normal
· Recommendation : HP GL-4 80W-90
Postitatud: 28.07.2010 20:33 21
Postitas lentz
Postitatud: 29.07.2010 01:08 22
Postitas Kalev
Nii kaevasin TIS-is vähe.
Alla 97.a BMW-del.
Roheline kleeps "Special Oil!":
Võib kasutada kõiki mineraal käigukastiõlisid viskoossusega SAE 80 (MIL-L-2105 või API GL-4)
Külmemas kliimas võib kasutada ka ATF õli, aga kuuma ilmaga võib kast hakata häält tegema ( rattle in the gearbox or a knock at idle).
Oranz kleeps kirjaga "ATF-Oil!":
Kasutada ATF õli.
