E34 525 TDS kütusenäidik
Postitatud: 27.07.2010 19:33 38
Postitas skiev
On kellelgi olnud sellist probleemi et näidik ei lange alla 20l ja tuli ka ei lähe põlema. Kui süüte välja keeran läheb ilusti nulli, kui süüte sisse keeran läheb tuli põlema ja siis kui seier hakkab liikuma kustub ära. Olen proovinud vahetada ujukit aga ei midagi kellad töötasid eelmise auto peal korralikult. proovisin ka nii kui ujuk paagist välas aga sama jama üles läheb aga alla mitte.
Re: E34 525 TDS kütusenäidik
Postitatud: 28.07.2010 10:06 54
Postitas Ragnar74
Kas vahetasid uue ujuki vastu?
Postitatud: 28.07.2010 10:35 56
Postitas skiev
Proovisin aga ei muutunud midagi ja jätsin vana.
Postitatud: 28.07.2010 23:22 46
Postitas joobel
Paagi sees olev toru koos ujukiga ja eritakistustraadi peal sõitvate kontaktidega on peavalu paljudele lume sees tagurdanud plastpaagiga autode omanikele :)(k.a. mina) Said mõttest aru?
Postitatud: 29.07.2010 12:57 40
Postitas veix2
Mul oli sama jama ja viga peitus näidikus.Kiskusin kellade ploki laiali ja vahetasin näidiku ära ja nüüd on korras.
Postitatud: 29.07.2010 14:30 59
Postitas skiev
Proovin uuesti teist näidikut, kuid vana auto peal töötas see näidik ilusti kuid avariiga sai äkki põrutada
Postitatud: 29.07.2010 15:55 19
Postitas Sass524
mul oli ka enda e34-jal pea sama jama, Ostsin siis teise anduri paaki ja ka spidoplokki kuna see ei näidanud enam pixleid.
