E39 salongi valgustus
Postitatud: 04.08.2010 21:16 15
Postitas Kalev
Selline mure.. Ei meeldi, et salongi valgustus läheb tööle, kui uks avada või süüde välja keerata.. Ehk oskab keegi mingi nipi anda kuidas selle valgustuse välja saab lülitada. Narr ka pirnid välja võtta ju
Kusagil nagu oli juttu selles, aga ei süvenenud, sest ei omanud veel E39-t.
Otsingud ei andnud tulemust.
Re: E39 salongi valgustus
Postitatud: 04.08.2010 22:56 41
Postitas avop
hoiad ukse lahti ja vajutad valgustuse nupu alla viieks sekundiks
Postitatud: 05.08.2010 00:29 34
Postitas TarMoH
Ust ei pea lahti hoidma, aga jah... suurt lülitit mingi aeg all hoida ja enam see tuli ei häiri. Samas kui tahad, et uuesti tööle hakkaks piisab vaid korra suure lüliti lülitamisest.
Postitatud: 05.08.2010 08:06 12
Postitas Trionic
Optsioon hakkas toimima mingist aastast.Esimestel versioonidel seda veel polnud minuteada.
Postitatud: 06.08.2010 20:55 46
Postitas Vaim
Ei tea, minul 96 aasta E39 ja see lüliti värk toimib.
Postitatud: 09.08.2010 23:37 20
Postitas Kalev
Tänud!
02/98 ja toimib
