E39 salongi temperatuuri andur
- poleaimugi
Kas keegi teab kus asub salongi temperatuuri andur? Tõenäoliselt andur valetab. Probleem selles, et alla 25C ei saa panna kliimat kuna külm hakkab. Vanasti mäletan, et 21 ja 22 oli väga ok panna.
Re: E39 salongi temperatuuri andur
Kliimaplokis vasakpoolne väike võre, selle taga on pisike ventikas ja temp andur. Kui see ventikas enam tolmu või millegi muu tõttu ringi ei käi, siis võib kliima hakata segast panema küll... Kontrollimiseks/puhastamiseks tuleb kliimaplokk laiali lammutada
Kui ma omal kliimapaneeli kaktkise nupu tõttu välja vahetasin siis ennem lasin õhuga puhtaks. Tagant poolt on seda ventikat näha ka. Targad mehed foorumis õpetasid kuidas kätte saada ka. Läheneda tuleb "plastikkaartidega", mis tuleb vahele pressida külje pealt, alumisest servast ja siis pressides libistades üles poole liikudes(kui külgedel hakata kaarti vahele ajama ülevalt poolt siis seal jääb ette sees peidus olev kruvi, raskendatud variant, aga saab kah). Kinni hoiavad paneeli kummalgi pool külgedel keskel üks tugevast plekist paneeli poole painutatav kõrv. Arvesse võtta et plastikaardi võib pekki keerata. Protseduur mingeid jälgi ei jäta.
- poleaimugi
Ventikas ja andur puhastatud ja asi korras.
Kuna hoian oma autot hästi
, siis kasutan pidevalt aerosoole millega auto sisu värske ja uuena hoida. Anduri külge oli kleepunud tolmukiht tänu aerosoolitamisele tõenäoliselt.
Tänud vastajatele!
Tänud vastajatele!
