K: E39 Kliima!
Postitatud: 12.08.2010 00:16 54
Postitas Tauri_K
Otsisin kuid ei leidnud säärast probleemi...!
Seega probleem järgmine, et lasin täna kliima ära täita ja lampi kliima kompressor enam järgi ei tule. Vent teeb nagu mingi 1ringi ja seisab jälle....Kui kompressorile vool otse peale lasta asi funkab külma tuleb nii ,et halb hakkab aga kui pistikuga panna siis asi tööle ei hakka...kaitsmed kontrollitud.
Re: K: E39 Kliima!
Postitatud: 12.08.2010 06:55 13
Postitas vaikeboa
Kuidas siis täita said kui asi ei tööta? Aga kontrolli venti, kui see ei tööta siis ei hakka ka kliima tööle.
Re: K: E39 Kliima!
Postitatud: 12.08.2010 09:51 39
Postitas Mart_L
Pigem tundub olevat rõhuanduri/lüliti teema
Arvab ikka, et süsteem tühi ja seetõttu ka tööle ei lähe.
Re: K: E39 Kliima!
Postitatud: 12.08.2010 11:36 39
Postitas Tauri_K
vaikeboa kirjutas:Kuidas siis täita said kui asi ei tööta? Aga kontrolli venti, kui see ei tööta siis ei hakka ka kliima tööle.
Ma ju kirjeldasin ,et lasin voolu otse peale siis töötas! Ja sai ära täidetud
Re: K: E39 Kliima!
Postitatud: 12.08.2010 11:37 01
Postitas poleaimugi
Tõenäoliselt arvab jah et süsteem tühi. Siis kui süsteem tühi tõmbabki ainult hetkeks kompressori taha.
Re: K: E39 Kliima!
Postitatud: 12.08.2010 11:37 28
Postitas Tauri_K
Mart_L kirjutas:Pigem tundub olevat rõhuanduri/lüliti teema
Hmm too seal on jah mul nii ja naa kui aus olla, kontrollin tolle üle korralikult!
Re: K: E39 Kliima!
Postitatud: 12.08.2010 16:25 17
Postitas aise
IHKA moodulist vead välja lugeda äkki
Re: K: E39 Kliima!
Postitatud: 12.08.2010 18:05 17
Postitas vaikeboa
Kas vent töötab korralikult? Rõhulülitit sai vist kontrollida nii, et võtad pistiku lahti ja peaks tööle minema.
Re: K: E39 Kliima!
Postitatud: 12.08.2010 20:32 25
Postitas Tauri_K
Krt ei teagi enam...täna hakkas lampi asi tööle kui nuppu vajutasin....peale uuesti käivitust jälle kööga
Re: K: E39 Kliima!
Postitatud: 12.08.2010 21:29 53
Postitas vaikeboa
Tauri_K kirjutas:Krt ei teagi enam...täna hakkas lampi asi tööle kui nuppu vajutasin....peale uuesti käivitust jälle kööga
Vaata siis pistikud rõhuanduri ja ventika juures üle.
Re: K: E39 Kliima!
Postitatud: 15.08.2010 11:07 44
Postitas Tauri_K
Nii sain siis kliima tööle, kuid selgus ,et vent on läbi st ta ei rakendu taha kui kliima sisse lülitan.
Re: K: E39 Kliima!
Postitatud: 15.08.2010 19:40 37
Postitas vaikeboa
Tauri_K kirjutas:Nii sain siis kliima tööle, kuid selgus ,et vent on läbi st ta ei rakendu taha kui kliima sisse lülitan.
Seda ma ju soovitasin esimese asjana kontrollida
Hea,et niigi läks.
Re: K: E39 Kliima!
Postitatud: 15.08.2010 22:45 12
Postitas meego
Mis siis viga oli?
Re: K: E39 Kliima!
Postitatud: 16.08.2010 00:50 28
Postitas Tauri_K
meego kirjutas:Tauri_K kirjutas:Nii sain siis kliima tööle, kuid selgus ,et vent on läbi st ta ei rakendu taha kui kliima sisse lülitan.
Mis siis viga oli?
Vendis ongi viga. Kui vend taha ei rakendu siis ei hakka kliima ka tööle ainult külma mootoriga töötab kuna kui vent ei jahuta siis kuumeneb asi üle vms. Kui vendile otse vool peale lasta siis käib ilusti ja rakendub ka kliima.
Re: K: E39 Kliima!
Postitatud: 17.08.2010 07:25 49
Postitas tanel25
Tauri_K kirjutas:meego kirjutas:Tauri_K kirjutas:Nii sain siis kliima tööle, kuid selgus ,et vent on läbi st ta ei rakendu taha kui kliima sisse lülitan.
Mis siis viga oli?
Kopressori peaks ikka taha tõmbama, isegi kui vent surnud.
Re: K: E39 Kliima!
Postitatud: 17.08.2010 11:34 21
Postitas Klots
Mul pole venti eest ja kliima läheb ilusti tööle ja jääb tööle.
Re: K: E39 Kliima!
Postitatud: 17.08.2010 18:28 19
Postitas Kristo_K
Mul kliima kohta selline küsimus, et kuidas selle kondensaadi äravoolu puhastada? Peaks ju tilkuma auto ninast kuhugi maha aga tavaliselt on auto alune kuiv ning mõnes järsemas kurvis tilgutab hoopis juhi jalgadele. Eeldan, et äravool umbes vms.
