e-39 salongi ventilaator
Postitatud: 21.08.2010 19:26 33
Postitas elbz
Mure selline,et peale auto seisma jätmist alustab tööd salongi ventilaator,süüde väljas ja peaks nagu kõik olema,kuid see hakkab tasaselt vurama,kiirust langetades ja tõstes...................kas on kellelgi sama juhtunud.Autoks siis 530d 2000a.Tervisi.
Re: e-39 salongi ventilaator
Postitatud: 21.08.2010 22:49 06
Postitas Alari.
oleks kasutand otsingut siis oleks päris parajaportsu vastuseid leidnud.
Otsingu märgusõnaks ütlen "siil"
Postitatud: 21.08.2010 23:04 08
Postitas elbz
freddy21 kirjutas:oleks kasutand otsingut siis oleks päris parajaportsu vastuseid leidnud.
Suured tänud,kahjuks ei teadnudki,et on olemas selline vidin,järgmine nädal teeme proovi,kas olukord paranes.
Postitatud: 23.08.2010 21:28 42
Postitas elbz
elbz kirjutas:freddy21 kirjutas:oleks kasutand otsingut siis oleks päris parajaportsu vastuseid leidnud.
Probleem lahendatud,viga oligi nn.siilis,mis oli kaua pees,kuna paar aastat oli mingi jama,talvel tuli algul ilusti sooja,kuid hiljem temp.langes,jama oli-suvel jälle teistpidi.Nüüd kõik okei,suured tänud neile kellel probleem olnud ja seda infot meelsasti jagavad,et kuidas ja mismoodi korda saaks,veelkord tänud!!!
Teema lukku!!!
