elektroonika nöögib
Postitatud: 31.08.2010 22:15 43
Postitas camler
Autoks siis 91 a 525 tdsa 105 kw . Mure selline,et elektri aknad ja kojamehed töötavad ilust kui ainult süüde sees aga kui auto käima panna siis kojamehed ja aknad ei tööta. Kas on kuskil mingi elektroonika mis neid kahte ühendab,või peab kahe probleemiga eraldi tegelema. Kas on keegi kellel on sama proobleem olnud või oskab lihtsalt nõu anda.
Re: elektroonika nöögib
Postitatud: 01.09.2010 18:33 08
Postitas vaikeboa
camler kirjutas:Autoks siis 91 a 525 tdsa 105 kw . Mure selline,et elektri aknad ja kojamehed töötavad ilust kui ainult süüde sees aga kui auto käima panna siis kojamehed ja aknad ei tööta. Kas on kuskil mingi elektroonika mis neid kahte ühendab,või peab kahe probleemiga eraldi tegelema. Kas on keegi kellel on sama proobleem olnud või oskab lihtsalt nõu anda.
Releemoodul (RM) tagaistme all.
Postitatud: 01.09.2010 18:47 20
Postitas camler
Proovitud panin teise e 34 omad peale ei midagist.
Postitatud: 01.09.2010 23:34 44
Postitas iaanek
Postitatud: 03.09.2010 00:09 17
Postitas camler
Olen kontrollinud need kaitsmed aku juurest 3tükki ja need korras. Ma räägin ,et kui süüde see töötavad kõik idealselt aga auto käima panna siis ei tööta midagi ei aknad ei kojamehed. Kas süütelukk ei sa nöökida,et ei lülita ümber midagist+
Postitatud: 03.09.2010 00:50 57
Postitas iaanek
Laadimispinge on normis?
Ühine on neil lisaks RM-le ka
"general module" A1 , kui on võimalust, proovi ka seda vahetada.
Postitatud: 03.09.2010 16:55 42
Postitas camler
iaanek kirjutas:Laadimispinge on normis?
Oskad sa öelda kus see A1 asub täpsemalt.
Postitatud: 03.09.2010 17:01 22
Postitas camler
camler kirjutas:iaanek kirjutas:Laadimispinge on normis?
Katsun järgi vaatada need kohad mis saatsid
Postitatud: 04.09.2010 00:22 01
Postitas zorro1
oli pea sama probleem,ainult et kojamehed ja el aknad kord töötasid ja siis mitte. probleemiks oli starteri peal üks juhe,peenike, mis oli nii lahi tulnud, et aukudes kui vastu puutus siis töötasid.vaata üle
Postitatud: 04.09.2010 22:17 16
Postitas camler
zorro1 kirjutas:oli pea sama probleem,ainult et kojamehed ja el aknad kord töötasid ja siis mitte. probleemiks oli starteri peal üks juhe,peenike, mis oli nii lahi tulnud, et aukudes kui vastu puutus siis töötasid.vaata üle
Vaatasin üle starteri juhtmed siis a1 ei midagist kõik ühendused olid korralikud võtsin lahti ja panin krafiit määrdega kokku tagasi.
Postitatud: 06.09.2010 20:43 42
Postitas camler
Olen kõik eelpool nimetatud vead järgi vaatand ei midagist. Kas võib mingi viga olla selles,et auto on pea kaks aastat seisnud. Kas on mingi selline võimalus ,et immo tuleb poolikult maha või on mingi peitedud relee kuskil mis kojamehi el aknad ühendab. Ehk oskab keegi mingisuguseidgi variante pakuda. ETTE TÄNADES.
Postitatud: 06.09.2010 21:33 09
Postitas vaikeboa
Vaata siis üle ka releed K3 ja K9 ees kaitsmekarbis.
Postitatud: 20.09.2010 21:03 01
Postitas camler
vaikeboa kirjutas:Vaata siis üle ka releed K3 ja K9 ees kaitsmekarbis.
Vaatsain üle releed k3 ja k9 aga ei midagist ma arvan ,et kas immo nöögib või mingi aju. Ma vaatan kas elektriku kes mul arvuti taha paneb ja eks näha mis räägib.
Postitatud: 27.09.2010 23:03 20
Postitas camler
Sain elektriku abiga korda,autol olid päeva tuled ja need olid elektriku juttu järgi takkistanud kuidagi kojameeste ja akende tööd. Nii,et teema LUKKU.
Postitatud: 27.09.2010 23:12 16
Postitas vaikeboa
..., et siis "made in sam kompunn"
