E34 co näit üle normi.
Postitatud: 01.09.2010 22:06 33
Postitas ramses
Teemaks on E34 2,5 mootor,141 kw,aastast 1993 co näit üle normi. Vahetanud olen lamda anduri, katalüsaatorid, aga co sisaldus alla 0,5 kuidagi ei lange. Tõsi, katalüsaatorid said universaalsed, mitte originaal, sest selle hind on 9500.00 EEK.Kas keegi oskab nõu anda, milles viga võib olla?
Re: E34 co näit üle normi.
Postitatud: 02.09.2010 10:27 20
Postitas Ultron
Viga võib olla igas komponendis mis põlemist mõjutavad, alates süütepoolist kuni vigase pihustini. Eks väike auto diagnost abiks, suvaliselt juppe vahetada on kõige kallim tegevus.
Btw lambda sai sul A-osa alla ikka ? B-lambdad olid veel mõni aasta tagasi sellised, et testitud ca 5st erinevast tootjast ei näidanud 2 nädala pärast ükski 100% normaalset toimimist. Endal hakkas B-lambda aasta jooksul alguses külma mootoriga veateadet andma ja ½a hiljem kooles täitsa maha. Muidu õige suurusega universaalkat peaks täitsa toimima CO näidu koha pealt.
Postitatud: 02.09.2010 20:08 16
Postitas spetzialist
kas lamda on originaal või see odavam variant ja universaalne?
kui jah siis mul see lambda ka üv ei aidanud.orig aga küll, aga mõjutas mul co ka pälemata bensiini (oeaks olema ch vist)osa ja seda küünla piibu pärst mis üle peksis.ja küünla metsa keeras
Postitatud: 02.09.2010 20:32 27
Postitas azlka
Äki oleks võimalik heitgaaside mõõte tulemused siia kirja panna, saaks natuke parema ülevaate asjast.
Postitatud: 02.09.2010 21:18 30
Postitas ramses
Tehnoülevaatuse andmeid pole kahjuks võtta, kuna viimasel ajal neid enam kaasa ei anta.Olen tänulik soovituse eest, kus oleks Tartus kõige mõistlikum diagnostikas käia, ma mõtlen mootori heitgaaside osas?
Postitatud: 03.09.2010 12:11 10
Postitas azlka
Võid meie juurest ka läbiastuda, äki saame aidata. Ringtee 79 Tartu (Autoasi)
Postitatud: 03.09.2010 22:40 41
Postitas fiziks
ramses, värske universaalkatiga saad tõenäoliselt ÜV'lt siiski läbi, aga sa pead selle enne mõõtmist ikka TÕSISELT kuumaks ajama.
minul on ringrada lähedal, seega käisin seal :) aga noh, eks mingi koha kus kuuma anda pikemalt peab leidma igalpool. jätad rullnoka mulje peltvaatajatele, aga mis parata :lol: lisaks pead ilmselt paluma ülevaatajal enne veel natuke pöördes hoida kui too tühikäigu co'd hakkab mõõtma.
a ning see et, mõõtmistulemuste paberit on sul minumeelest õigus omale nõuda ÜV'lt. oled ju selle teenuse eest neile ometi maksnud...ja pealegi tahad asja korda teha sellele infole tuginedes. näidud on neil olemas ning nende sulle väljastamine ilmselt puhtalt viitsimise asi.
Postitatud: 04.09.2010 15:56 11
Postitas ramses
Lasin sõbral lamda anduri maha võtta ja ära testida, näitas 0,55-0,56 ja see näit püsis muutumatuna olenemata mootori pööretest. Normaalne näit pidi olema vahemikus 0,1-1,0 ja kogu aeg muutuma. Lamda on mu autol all B varuosana ostetud Vaatasin hinda United Motorsis, maksab 3599.52 EEK.Päris krõbe hind. Normaalselt pidi sobima NGK firma oma hinnaga ca 900-1000 EEK.Kui saaks kellegi käest originaali, aga kas on mõtet vana asjaga proovida?
Postitatud: 05.09.2010 05:49 15
Postitas fiziks
kuidas see sõber sul mõõtis? 0.1 kuni 1 keskväärtus tulebki kuskile sinna 0.55 kanti muidu, mõõteriist peab suutma siis seda "kogu aeg muutumist" näidata ka, ja selleks on vaja põmst üsna spetsiifilist aparaati!
minuteada nö. originaali ehk boschi anduri saab osta umbes pooleteist tuhande eest mitme diagnostiku käest, kes siin foorumis ka esindatud. 3600eeki esindusse jätta oleks küll ilmselt pointless selle asja eest. Kindlalt toimiva kasutatuga võib ju ka proovida, aga keegi ei tea kaua see veel toimida võib :D
Postitatud: 09.09.2010 12:33 26
Postitas mäim
Minul ei läinus sellepärast üv-l Co paikka ,kuna küünlad olid pasad , kuigui vahetasin vaehtult enne üv-d ära (champion) , ja siis oli põlemata kütust liiga palju ja mootor tundus ka veits puterdavat ja soovitati teha küünalde vahetus ja panin NGK küünlad peale ja Co oli paigas ;)
Postitatud: 03.10.2010 21:38 09
Postitas ramses
Vahetasin siis oma autol uuesti lamda anduri ära seekord sai
NTK oma ja läksin tehnoülevaatusele.Andmed on järgnevad`
tühikäik- lamda 1,013 Co 0,315 Co2 14,77 HC 35 O2 0,51.Kõrg
endatud tühikäik- lamda 1,014 Co 0,271 Co2 14,76 HC 36 O2 0,52.
Sain seekord läbi, ülevaataja väitis, et on katalüsaatori viga ja
et univ. kat. ei käigi üle 2 aasta. Minu autol sai just 2 a. tagasi
vahetatud?
Postitatud: 04.10.2010 01:31 58
Postitas fiziks
andis kõvasti tuuri ka enne kui need näidud kätte sai või läks suht külmalt normidesse?
eks need universal wonderid on jah sellised paari aasta mänguasjad...oleneb läbisõidust tegelikult ning sellest mida mootor talle peale pumpab. kui mootori küttesegu juhtimine muidu on korras siis kestab ka universaal kauem, kui ei siis lühikese ajaga ära hävitada
