e 34 spidokaplokk kysib koodi??
- johannes16
tervist,kas keegi oskab nõu anda ykspäev järsku viskas vee temperatuuri näidu põhja ja sis suretasin kohe auto välja,vesi muidugi ei keend aga kui auto käima panin sis spidokas ei tõõdand ja lööb seal sellise kirja ette code.nii siis sõitsin õhtul linna ja kui koju jõudsin ,sis jälle hakkas kõik tõõle ja niimoodi on juba mitu korda olnud ,kuid nüüd juba pikemat aega ei näita vaid kysib koodi,käisin ka kontrollis kuid viga ei leitud ja öeldi et tuleks uus plokk panna,samas täna yks vend ütles et tuleb kompuutris mingeid teatud nuppe hoida ja sis läeb korda,kas keegi oskab viga eemaldada??
Re: e 34 spidokaplokk kysib koodi??
Sul suur kompuuter? Sealt saab peale panna küll koodi ja ka maha võtta. Õpetusi leiad netist.
Kui aga ise koodi peale pannud ei ole, siis mingi probleem siiski on.
Samas auto peaks käivituma ka ilma kompuutrita, seega kisu korra kompuuter pistikust välja ja vaata kas viga kaob. Teine võimalus on aku lahti ühendada teatud ajaks ja kompuuter unustab mälu ära.
- johannes16
ei mul väike kompuuter aga kus selle kompuutri pistiks on`? ma muidu akut proovisin ykskord tagant võtta aga sis küll ära ei kadund,äkki pidin kauem ootama.
Kui sul on väike kompuuter e. digikell, siis pole sealt muuta midagi. Pistik on muidu kompu taga, ligi pääsed läbi maki augu. Käega kobades tunned hooba, sellest tõmmates "hyppab" kompu välja ja saad pistiku kätte.
BMW-le kindel
- johannes16
tänud eks ma katsu kompida sis
Väikese kompuutri puhul viitab jah nagu rohkem spidoploki veale..
Aga samas kui tahad kompuutri korra välja kiskuda, siis need nagad on ikka mõlemal pool. Ma ei mäleta, kas paremalt sai seda liigutada läbi kindalaeka või eemaldasin altpoolt selle poltstri ja sealt läbi.
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_36.htm
