E39 läheb keema.
-Liiiiiisu-
E39 läheb keema.
Postitus Postitas -Liiiiiisu- »
Öeldi, et tosooli tuleb peale valada 2000 pöörde peal. Tegime seda, aga ikkagi läheb auto mingi aeg uuesti keema. Mis teha?
randolsd
Re: E39 läheb keema.
Postitus Postitas randolsd »
-Liiiiiisu- kirjutas:Öeldi, et tosooli tuleb peale valada 2000 pöörde peal. Tegime seda, aga ikkagi läheb auto mingi aeg uuesti keema. Mis teha?
öhutama peab ehk korralikult kui oled töötavamootoriga käppind ja juurde valanud...
e39. 99a. 535. tumesinine. manual. M-pakett. <--- Müüdud.. Thank you GOD:)
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
heh.Käiva mootoriga ju süsteemi korralikult õhuvabaks ei saa?
Asi uleb teha täiesti mahajahtund mootoriga ning lihtsalt süüde sees.
randolsd
miks syyde sees?? huvipärast kysin..
Heikooo
Peamine sõiduk: 525iAT
Postitus Postitas Heikooo »
randolsd kirjutas:miks syyde sees?? huvipärast kysin..
süüde sees ja soojendus põhja ja sooja peale , siis ajab ilusti kõik õhu välja , e36-l peab esi otsa ka natuke kõrgemale ajama , e39 kohta ei oska täpselt öelda
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Muidu ei hakka tsirkulatsioonipump tööle- tema seda õhku välja ajama hakkabki. Aega VÕIB kuluda kuni tund!
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Jahutussüsteemi õhutamine:
1. Mootor külm
2. Süüde sisse, salongi temp maksimumi, ventilaator nr 2 asendisse. mootorit mitte käivitada.
3. õhutuskork/korgid lahti
4. Valada sisse nii palju kui läheb, st kõrini täis, oodata kuni tase alaneb, valada veel, jne kuni tase ei alane enam ja õhutuskorgist õhumulle ei tule. Kannatlik olla, võtab aega.
5. õhutuskork kinni, paisupaagi korki mitte sulgeda
6. Mootor käima, 4-5 korda teravalt tuuri anda 4500 pöörde kanti. Mitte soojaks lasta!
7. Mootor seisma, kontrollida taset, vajadusel korrigeerida normaalse nivooni.
8. Sulgeda paisupaagi kork.
parima tulemuse saavutamiseks soovitatakse õhutamise ajaks auto nina tõsta
9. Avada õllepudeli kork
Osad soovitavad auto nina kõrgemale ajada, et õhk paremini välja tuleks.
Aega võib tõesti üsna palju kuluda ja isegi siis ei pruugi kõike õhku välja saada. Soovitan peale õhutamist jahutusvedeliku taset jälgida, mingi aja pärast võib tase langenud olla.
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
Nii saab ju krt auto aku tühjaks :D
BMW E28 524td
joffe
Telefon: 56623817
See juba sinu aku probleem! ;)
Steven89
joffe kirjutas:See juba sinu aku probleem! ;)
Ma ei räägi enda auto akust.
BMW E28 524td
joffe
Telefon: 56623817
Vahet pole, kellele see niru aku kuulub! :| Alati võib ka laadija külge ühendada.
-Liiiiiisu-
Suured tänud Vahurile, saime sinu õpetuse järgi auto korda :) Aega läks, aga asja sai!
