*93 touring 525 sisin salongis
Postitatud: 17.09.2010 16:43 52
Postitas Arx007
Sisiseb siis kahest kohast.. nii juhi juures nurgas all kui kõrvalistuja juures kindalaeka all. mingid plastikjunnid millele tuleb külge nii kummivoolik ja ka kahe soonega juhe. Kummivoolikud imevad salongist õhku mis tekitavadki sisinat. (kui gaasi tugevamalt anda siis selleks ajaks sisin lakkab) kui voolik plastiku junni tagant ära võtta siis sisinat enam ei kuule.. imeb vaikselt. Küsimused on sellised et milleks need head on.. ja kas peavadki sisisema?. Tõsiselt närvidele käib. Ja mis reaalselt juhtub kui voolikud ära sealt plastiku tagant tõmmata et vaikselt käiks? Need juhtmete küljes olevad traadid selle plastiktoru sees on mingi andur? need ei annaks siis autole enam mingit infot kui vooliku ära tõmbaks sest õhk ei käiks enam läbi plastiktoru. Mis sellest sõltuma hakkab?
Re: *93 touring 525 sisin salongis
Postitatud: 18.09.2010 14:16 28
Postitas loffa
Need mõõdavad salongi temperatuuri kliimaseadme jaoks.
Postitatud: 21.09.2010 18:52 47
Postitas Arx007
huvtav.. millise kliimaseadme jaoks. kui kliimat masinal polegi? :D mootori jaoks need kindlalt siis pole.? :) ma nagu pead ei taha anda. aga tundus et nende andurite puhastamine justkui oleks auto minekule hästi mõjunud :cool: siis võib need andurid/vooliku pimedaks teha ja ongi probleem kadunud..:) nii üks kallis foorumlane soovitas.
