Nii probleem siis selles, nii kui mootor soojaks läheb tekib tühikäigul mingi imelik tiksumine, külmalt seda pole.
Heli ei tule mootorist vaid rohkem nagu põhja alt , kui gaasi anda heli kaob , proovisin ka nii et kui käigukang on P peal siis tiksub, N ja D peal samuti kuid R'i peal see heli kaob nagu . Algul mõtlesin et äkki kardaanivahe pukk aga ei saa olla ju sest külmalt ei tiksu . Ainuke mõte on käigukast vb keegi targem teab midagi .
Ette tänades
e39 535i tiksub (automaat)
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Re: e39 535i tiksub (automaat)
Kuskil teema sellest old aga mingit kindlat vastust ei ole kuskilt saand.
Endal kaob hääl ka D peal.Ennem kui kast laiali läks oli see olemas ja peale kastivahetust ikka sama jama.
Oleks isegi huvitatud vastusest.
Ennem ise sellesse ei süvene kui vanose hääl likvideeritud on.
Ise lugesin ka selle vanose tiksu kohta , aga ma ei teagi kas minu mootoril vanos on ?
V8
endal täpselt sama asi juba pikka aega aga lahendust pole siiani. Tartu transrem pakkus välja, et hüdroturbiini poldid võivad lahti olla aga ei tea pole kontrollinud kuna mõningad teised remondimehed (ka UM) on selle jutu ümber lükanud. Siis on pakutud ka, et turbiin võib olla kulunud, et sellest siis see hääl.
Kuna kast ise toimetan hästi siis ei tahagi seda eriti näppida juhul, kui viga üldse ongi seal....
Krt ei tea jah , nüüd alles panin tähele , loodame et midagi hullu ei juhtu. Samas müstika siikski
V8
