530d 1998 temperatuur ei t6use yle 60 kraadi.
Postitatud: 25.10.2010 21:21 07
Postitas Tambet
S6idan kuidas tahes, kuid temp. ei t6use k6rgemale kui 60 kraadi (menyy järgi). Samas 60kraadi saavutab normaalse kiirusega (4-6 min). Minu arusaama järgi siis viga termostaadis(-ides). Kas keegi oskab soovitada, kummast termostaadist alustama peaks?
(Vabandan m6ndade kirjatähtede puudumise pärast! (soome keelne klaviatuur)
Re: 530d 1998 temperatuur ei t6use yle 60 kraadi.
Postitatud: 25.10.2010 22:53 14
Postitas olkapolka
Selle aasta autol on ainult 1 termostaat.Vaheta hakatuseks see ära.
Postitatud: 26.10.2010 00:10 18
Postitas wise35
analoogne probleem oli 98 a e39 jahutusvedeliku temperatuuriga. pärast termostaadi vahetust asi korras.temp hoiab töösoojal masinal 96 kraadi peal.
Postitatud: 26.10.2010 13:27 08
Postitas Tambet
Tänud. Ainult 1 termostaat on jah. Kas vahetamine raske?
