K: 530d e39 katalüsaator
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
TErv
Põhi küsimus oleks et millest võib kat umbe minna.
kas üks variant on see et autol oli juba 2 aastat küljes olnud uuem õhulugeja, ja dde oli programmeerimata.
Õhulugeja juhe oli küljes. Kas sellest võib umbe joosta et ilgelt vale kütte segu vast või midagi sellist.
Või ongi neil kattidel eluigi seal ~10 aastat või peaksid ikka rohkem kestma...
Ja siis teine küsimus, et kui katt ongi umbes, siis sellekohta lugesin, et seal see temp läheb liiga suureks, ja vasturõhk läheb liiga suureks, et siis pidi ka mootori klappe närima hakkama see liigne kuumus mis seal tekib.
Et kas on väga kahjulik kui nats umbes katiga sõita või pole hullu või kuidas seda kõige lihtsam kontrollida oleks kas kat on umbes või ei..
salerno
Re: K: 530d e39 katalüsaator
Postitus Postitas salerno »
Terv, mine kanali peale ja koputa vastu kat. kui kahiseb siis on umbes.
TimoA
Selline küsimus veel..
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... _silencer/
Miuksed siin pildil on katid..
Kas number 1 või number 1 ja 2 mõlemad.
Head odavad asjad õnneks..
Koputasin ka seda katti.. pleki kolin oli :)
Eriti midagimuud nagu aru ei saanud.. :)
Klots
Postitus Postitas Klots »
Mul oli tõmme kadunud totaalselt kui katalüsaator umbes. 1000 pööret enne punast oli sein ees (äkilisemal vajutamisel).
Hans
Postitus Postitas Hans »
Kas maximaatorilt küsisid juba? :roll:
Ta ei teadnud?
Ehk Patrik aitab siis, tel: 5028520.
meego
Postitus Postitas meego »
Nr.1 lähevad umbe.
TaaviH
Postitus Postitas TaaviH »
meego kirjutas:Nr.1 lähevad umbe.
Mis asjad need nr. 2 siis on ?
Need on kah katalüsaatorid - paunadel kärjed sees.
