probleem automaatkastiga
Autoks E34,BMW520i,2,0l,110kw,1991a.Lugu selline,et kast läks tuksi ja ostsin kergeusklikult neti vahendusel(niinimetatud KORRAS???)kasti aga probleem selles,et kast läheb pidevalt(mitte küll alati)avariireziimile.Kas keegi oskaks öelda milles viga võib olla ja kas ise saab asja kuidagi parandada.Kui ise ei saa,siis kas keegi teab kes teeks kahest vigasest ühe terve või on mõnel kodanikul isegi kasutatud kasti müüa.
Re: probleem automaatkastiga
Ei,eelmine kast hakkas hirmsat inni välja ajama ja kui soojaks läks siis lõpetas veo.Kui maha jahtus käis natuke aega jälle.
Arvasin,et õli vähe ja proovisin juurde panna aga läks vist ainult 50g.juurde.Igal juhul on närvid juba täiega läbi.
siin võib aidata mõni pädev diagnostik.nosadness kirjutas:Arvasin,et õli vähe ja proovisin juurde panna aga läks vist ainult 50g.juurde.Igal juhul on närvid juba täiega läbi.
proovi vahetada kasti elektron skeemid kui vanal oli mehaaniline mure. sõbra seitsmesel e32l aitas sest need võivad erinevad olla.
e34-525ix-1993
Kus need skeemid asuvad ja kuidas neid vahetada?
Viimati muutis X-driver, 21.01.2011 19:45 42, muudetud 1 kord kokku.
e34-525ix-1993
nosadness kirjutas:Autoks E34,BMW520i,2,0l,110kw,1991a.Lugu selline,et kast läks tuksi ja ostsin kergeusklikult neti vahendusel(niinimetatud KORRAS???)kasti aga probleem selles,et kast läheb pidevalt(mitte küll alati)avariireziimile.Kas keegi oskaks öelda milles viga võib olla ja kas ise saab asja kuidagi parandada.Kui ise ei saa,siis kas keegi teab kes teeks kahest vigasest ühe terve või on mõnel kodanikul isegi kasutatud kasti müüa.
Kontrolli kasti aju, endal taoline mure
e34 530 M30B30 '88
