TDS pidurid!
TDS pidurid!
tere! nimelt mure selline,et pidurid töötavad siis kui ise tahavad! väljendub asi selles, et piduri pedaal on kord nii kõva, et autot pidurdada tuleb rakendada pedaalile ikka suht kõva jõudu,ning pedaal ise liigub ainult seal ala 5 cm alla. aga samas järgmine pidurdus on pedaal nii pehme, et õrnem vajutus paneb juba abs ragisema,ning pedaal liigub ka siis tunduvalt rohkem alla poole.kas vigane võib olla selle piduriõli potsiku all olev nn. pidurivõim??kuna ära sai vahetatud juba vaakuvõimendi, aga kasu ei midagi.iga abi teretulnud.
bmw on siiski auto!
Re: TDS pidurid!
vaakum pump on vist see, mis asub nukvõlli otsas jah?`kui nii siis see ongi mul jo vahetatud!ajasin vist vaakum pumba ja vaakum võimendi ennist sassi
bmw on siiski auto!
Re: TDS pidurid!
Sry, et võõrasse teemasse trügin, aga oskab keegi täpselt juhatada kus asub E39'l see pidurivõimendi drenaazi auk ja kas seda ilma võimendit maha võtmata ka puhastada annab ? (avastasin, et enda autol see kast jällegi võimendi alumise servani vett täis
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
Re: TDS pidurid!
drenaazi augud on pidurivöimendi all.neid seal vist 3 või 4tk.kui näppudega mööda pöhja tömbad on kohe tunda.saab edukalt puhastada ka midagi mahavötmatta.suurem mure see kui vaakumvöimendi ise vett täis.mina vötsin vaakumi toru lahti ja selle august sustla ja peene voolikuga tömbasin tuhjaks.naise autol oli kah vesi sees ja enne ei taiband vaadata kui esimeste kulmadega ära kulmus ja vöimendi pepusse keeras.
powered by bmw e39 530d touring ja e34 525tds touring.
minu bmwde ajalugu e12>e21>e28>e30>e34>e39.
Re: TDS pidurid!
Tänud
Proovin lähipäevil need augud ära puhastada. Samuti vaatan võimendi üle. Tundub, et vesi satub võimendi sisse järgmiselt: äravool umbes, vesi tõuseb pidurivõimendi alumisest servast kõrgemale ja tänu vaakumile hakkab tasapisi valtsi vahelt sisse imbuma...
