2.0 vs 2.5
KolmeneBemm
2.0 vs 2.5
Postitus Postitas KolmeneBemm »
selline küsimus siis, et kuidas teha vahet kas on 2.0 110kw mootor või 2.5 141kw väliselt ?
sorry kui teemas läbi käinud on, ise ei leidnud.
Aktivist0229
Re: 2.0 vs 2.5
Postitus Postitas Aktivist0229 »
BMW 520i = 2.0 liitrine R6 110 KW
BMW 525i = 2.5 liitrine R6 141 KW
:D
Aktivist0229
Re: 2.0 vs 2.5
Kui sain õigesti aru?
KolmeneBemm
Re: 2.0 vs 2.5
ei ei, kapoti alt vaadates, passis on kirjas et on 2.0 110kw kuid eelmine omanik kui üleeelmise omaniku jutust õieti aru sai siis pandi sinna 2.5 141kw vahele :D kuid nagu need näevad minuarust täpselt samasugused välja, kas kuskil on mingi kood ploki peale kirjutatud või kuidas ??
raims13
Re: 2.0 vs 2.5
Postitus Postitas raims13 »
tere.mul selline küsimus,et kas 2,0ja2,5 mootorid on andurite poolest standardsed ja kas neid mootoreid omavahel vahetada on lihtne ettevõtmine
tulnukas
Re: 2.0 vs 2.5
Postitus Postitas tulnukas »
Kui mootori koos ajuga vahetad, siis peaks üks ühele vahele minema.
raims13
Re: 2.0 vs 2.5
selge tänud ,aga üks küsimus veel,et kui vahetada ainult mootor võimsama vastu,kas siis teist aju ei annaks prognameerida teise mootoriga
Thomson 25
Re: 2.0 vs 2.5
Postitus Postitas Thomson 25 »
KolmeneBemm kirjutas:ei ei, kapoti alt vaadates, passis on kirjas et on 2.0 110kw kuid eelmine omanik kui üleeelmise omaniku jutust õieti aru sai siis pandi sinna 2.5 141kw vahele :D kuid nagu need näevad minuarust täpselt samasugused välja, kas kuskil on mingi kood ploki peale kirjutatud või kuidas ??
2,5-el on õhulugeja ja trottel klapp suurem.
TÖÖD TEEB CITROEN AGA SÕIDU MÕNU PAKUB BMW
...:::Tanel:::...
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: 2.0 vs 2.5
Postitus Postitas ...:::Tanel:::... »
2,5-sel on nt sisselaskekollektor ka suurem aga kui kõrvuti panna neid pole siis raske aru saada vast :D
Koodi järgi saab aru ploki pealt.
Digimok
Peamine sõiduk: MB S500 W221
Telefon: 56791348
Re: 2.0 vs 2.5
Postitus Postitas Digimok »
ploki peal silindri läbimõõt peal 2.5 84mm ja 2.0 80mm
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
MagnusL
Peamine sõiduk: BMW 535d E61/530d E60
Re: 2.0 vs 2.5
Postitus Postitas MagnusL »
Ploki peal peaks olema kood.. siis peaksid aru saama :D
mäim
Re: 2.0 vs 2.5
Postitus Postitas mäim »
Digimok kirjutas:ploki peal silindri läbimõõt peal 2.5 84mm ja 2.0 80mm
on neid numbreid kergesti näha seal v peab midagi eest ära võtma vms ? :roll:
Digimok
Telefon: 56791348
Re: 2.0 vs 2.5
sisselaske kolle pead maha võtma
BMW History:
