2.0 vs 2.5
Postitatud: 01.11.2010 21:40 42
Postitas KolmeneBemm
selline küsimus siis, et kuidas teha vahet kas on 2.0 110kw mootor või 2.5 141kw väliselt ?
sorry kui teemas läbi käinud on, ise ei leidnud.
Re: 2.0 vs 2.5
Postitatud: 02.11.2010 15:42 02
Postitas Aktivist0229
BMW 520i = 2.0 liitrine R6 110 KW
BMW 525i = 2.5 liitrine R6 141 KW
Re: 2.0 vs 2.5
Postitatud: 02.11.2010 15:47 14
Kui sain õigesti aru?
Re: 2.0 vs 2.5
Postitatud: 02.11.2010 17:32 55
ei ei, kapoti alt vaadates, passis on kirjas et on 2.0 110kw kuid eelmine omanik kui üleeelmise omaniku jutust õieti aru sai siis pandi sinna 2.5 141kw vahele
kuid nagu need näevad minuarust täpselt samasugused välja, kas kuskil on mingi kood ploki peale kirjutatud või kuidas ??
Re: 2.0 vs 2.5
Postitatud: 02.11.2010 17:43 56
Postitas raims13
tere.mul selline küsimus,et kas 2,0ja2,5 mootorid on andurite poolest standardsed ja kas neid mootoreid omavahel vahetada on lihtne ettevõtmine
Re: 2.0 vs 2.5
Postitatud: 03.11.2010 08:43 02
Postitas tulnukas
Kui mootori koos ajuga vahetad, siis peaks üks ühele vahele minema.
Re: 2.0 vs 2.5
Postitatud: 03.11.2010 16:30 28
Postitas raims13
selge tänud ,aga üks küsimus veel,et kui vahetada ainult mootor võimsama vastu,kas siis teist aju ei annaks prognameerida teise mootoriga
Re: 2.0 vs 2.5
Postitatud: 03.11.2010 18:11 55
Postitas Thomson 25
KolmeneBemm kirjutas:ei ei, kapoti alt vaadates, passis on kirjas et on 2.0 110kw kuid eelmine omanik kui üleeelmise omaniku jutust õieti aru sai siis pandi sinna 2.5 141kw vahele
2,5-el on õhulugeja ja trottel klapp suurem.
Re: 2.0 vs 2.5
Postitatud: 03.11.2010 20:26 20
Postitas ...:::Tanel:::...
2,5-sel on nt sisselaskekollektor ka suurem aga kui kõrvuti panna neid pole siis raske aru saada vast
Koodi järgi saab aru ploki pealt.
Re: 2.0 vs 2.5
Postitatud: 14.11.2010 18:06 12
Postitas Digimok
ploki peal silindri läbimõõt peal 2.5 84mm ja 2.0 80mm
Re: 2.0 vs 2.5
Postitatud: 17.11.2010 19:23 42
Postitas MagnusL
Ploki peal peaks olema kood.. siis peaksid aru saama
Re: 2.0 vs 2.5
Postitatud: 16.03.2011 19:16 41
Postitas mäim
Digimok kirjutas:ploki peal silindri läbimõõt peal 2.5 84mm ja 2.0 80mm
on neid numbreid kergesti näha seal v peab midagi eest ära võtma vms ?
Re: 2.0 vs 2.5
Postitatud: 16.03.2011 21:37 02
Postitas Digimok
sisselaske kolle pead maha võtma
